eFlugzeuge werden sich definitiv durchsetzen :-)
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: eFlugzeuge werden sich definitiv durchsetzen :-)
Allerdings lohnen sich KKWs (egal welcher Größe) wirtschaftlich ja nur, wenn der Steuerzahler unangenehme Rechnungen übernimmt und sich um das leidige Müll-Problem kümmert. Vielleicht wenn EnBW oder RWE mit ihren Reaktoren "in die Luft gehen"?
- Alf
- PLZ: 53721
Ach, das bekommen die schon hin. Es fährt ja ein NASA-Rover mit Kernreaktor auf dem Mars herum.... Nicht viel Leistung, aber immerhin....
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Der Nasa-Rover hat doch ne Radionuklidbatterie, oder? Das ist ja schon ein erheblich anderes Funktionsprinzip. Da wird das Pu-238 (bzw. irgendein Oxid davon, wenn ich das richtig im Kopf habe) im Prinzip als Heizung mit konstanter bzw. konstant abnehmender Leistung benutzt. Aus der Wärme wird dann der Strom mittels thermoelektrischem Generator gewonnen.
Die wärme kommt vom natürlichen Zerfall, im Gegensatz zur gezielten Spaltung in einem Reaktor. Beides Kernkraft, aber nicht beides Reaktor
XMPP: anpan@nakanai.de
- Alf
- PLZ: 53721
Da ich kein Kernphysiker bin, sondern ein ungebildeter Elektriker kenne ich den Unterschied nicht. Und ich werde auf keinen Fall noch ein Studium der Kernphysik beginnen.....
Aber:
Es ist radioaktives Material, welches von der Erde zum Mars geschickt worden ist.
Merkste was....
Aber:
Merkste was....
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Oh, prima. Und da Alf ja in Siegburg wohnt, könnte Bonn dann gleich wieder die deutsche Bundeshauptstadt werden.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Airbus stellt erstes E-Flugzeug vor
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Das löst natürlich die Probleme mit der Energiedichte. Und das System der Oberleitungen hat sich bei der Deutschen Bahn ja schon als äußerst ausfallsicher bewährt...
Nur kommt das Bild 19 Tage zu spät in diesem Thema an
Echt genial
Echt genial
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Volker, das ist nicht das Oberleitungssystem der Bahn, sondern von O-Bussen. Bei der Bahn erfolgt die Stromableitung über die Schienen, bei O-Bussen, da Gummireifen, über einen zweiten Draht. Und Flugzeuge haben auch keinen direkten Stromableiter, da sie ja in der Luft sind.
Klar dass das mit Verspätung ankommt. Wie es bei O-Bussen auch oft passiert, springen die Strombügel schon vom Draht ab. Dann muss der Schaffner aussteigen und wieder korrekt aufbügeln. Beim Flieger wird das wohl der Co-Pilot machen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
