Hi Forum:
Ich bin grade dabei, mein 100A-TK15 einzustellen.
Die Beschreibung sagt u.a, dass man die Batterie (in meinem Fall eine 48V/60Ah Li-ion, Maximalspannung 54V) zuerst tiefentladen und dann voll aufladen muß, damit das TK15 die richtige Kapazität der Batterie anzeigen kann. Ist das wirklich nötig? Und auf was für einen Wert sollte "Zero V" eingestellt werden?
Last but not least, in Punkto Laden der Batterie ist die Beschreibung (die dem TK15 beilag) nicht sehr gut. Gibt's da irgend etwas, egal ob Englisch oder Deutsch, was da etwas eindeutiger ist?
Vielen Dank!
John aka ScooterDude
100A TK15 (Coulometer)
- Roller: e-max 110S
- PLZ: 37581
- Tätigkeit: Rentner
- Roller: NIU
- PLZ: 69
Re: 100A TK15 (Coulometer)
Man muß die Batterie aber lange Tiefentladen lassen.
Das kann man sich besser merken.
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
Hallo John,
bei dem TK15 ist eine Tiefentladen völlig falsch.
Die Akkukapazität stellst du am Coulometer direkt ein.
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Gruß Harry
- PLZ: 37581
Hi Harry und Max100:
Vielen Dank für Euer Feedback!
Die Bedienungsanleitung zum Runterladen ist wirklich viel besser als die, die beim TK15 dabei war .
