heute kam mein ignite von der Reparatur zurück. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich jetzt nur noch eine Taste im Display bestätigen muss, damit die Gasannahme freigegeben wird. Vorher war zusätzlich der Bremshebel zu ziehen. Weiß jemand, ob der Bremshebel ein zusätzliches Sicherheitsfeature ist, das zwingend vorgeschrieben ist? Ich würde ungern bei der nächsten TÜV-Abnahme ein böses Erwachen erleben wollen.
VG Marco
"Bremshebel ziehen" beim Motorstart vorgeschrieben?
- Bananenbrot73
- Roller: Kumpan Ignite Modell 2022
- PLZ: 65199
- PLZ: 8125
- Land: CH
Re: "Bremshebel ziehen" beim Motorstart vorgeschrieben?
Hoi Marco
Bist du sicher dass die Gasannahme gesperrt war?
Früher hatte ich auch immer 2 mitteilungen, jetzt wie du nur noch eine. Die zweite war jedoch die info, dass man beide bremshebel betätigen muss, damit man den Tempomat benützen kann. Diese Meldung habe ich nun nicht mehr, dafür blinkt aber das Tempomat symbol, bis ich beide bremshebel betätigt habe.
Lg Raffler
Lg Raffler
Hallo Marco,
nicht alle Sicherheitsmaßnahmen gegen unbeabsichtige Motorstarts (z. B. beim Schieben aus der Garage) sind vorgeschrieben. Meine Roller kommen auch durch den TÜV, wenn die Gas-Betätigung sofort nach dem Einschalten scharf schaltet. Aber Neutral-Gang und Kupplung gibt es ja nicht und hören, dass der Motor einsatzbereit ist, kann man nicht.
Was beim TüV funktionieren muss, ist die Unterdrückung der Motorfunktion beim ausgeklappten Seitenständer und die Funktion, dass beim Bremsen der Motor nicht gegen das Bremsen anarbeitet. Die meisten E-Roller legen bei der Betätigung der Bremse entweder den Motor sofort komplett lahm oder unterstützen die Bremsung zusätzlich noch mit elektrischer Bremsung/Rekuperation durch den Motor.
Das haben Benzinfahrzeuge natürlich nicht.
- Roller: Kumpan 54 Iconic
- PLZ: 5
Ist bei meinem Ignite auch so. OK Taste reicht.Bananenbrot73 hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 17:56Dabei ist mir aufgefallen, dass ich jetzt nur noch eine Taste im Display bestätigen muss, damit die Gasannahme freigegeben wird. Vorher war zusätzlich der Bremshebel zu ziehen.
LG
Dirk
- Bananenbrot73
- PLZ: 65199
Aus meiner Erinnerung heraus musste ich immer 1. drücken und 2. ziehen oder umgedreht und konnte dann erst losfahren. Aber so gefällt mir viel besser, wenn der Bremshebel wegfällt.
Danke für Eure beruhigenden Rückmeldungen und ein schönes WE!
Marco
Marco
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
