mir ist der Spiegel auch abgebrochen, beim fahren. Irgendwie konnte ich den Rest der "Schraube" noch mit einer Zange abdrehen. War leider nach der Garantiezeit.
Sebastian
Spiegel abgebrochen
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 1
- Chris de Fork
- Roller: UNU Scooter Pro(3 KW, blau),(4 KW, grün), vorher UNU Classic
- PLZ: 10315
Re: Spiegel abgebrochen
ich hatte das Problem auch und habe es UNU genau so beschrieben. Habe anstandslos, mit etwas Wartezeit einen neuen Spiegel mit Instalationsanweisung von UNU erhalten.
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
In der Betriebsanleitung unu-manual-de.pdf, die man downloaden kann, steht:
"Wenn Du Deinen unu entgegen der Vorschriften verwendest, verfällt leider die
Garantie. Dies gilt auch, wenn Du die Leistung oder Geschwindigkeit steigerst, die
Beleuchtungsgruppen austauschst, akustische Signale oder die Rückspiegel modifizierst.
Diese Handlungen sind strafbar und werden gesetzlich verfolgt. Also wenn Du keinen
Ärger möchtest unterlasse sie bitte. Eine Änderung der Fahrgestellnummer ist ebenfalls
weiterhin straf- und verwaltungsrechtlich verfolgbar und als Besitzer haftest Du dafür."
Du kannst nach den Stichworten "unu Spiegel Betriebserlaubnis" googeln. Ich habe schon mehrmals gelesen, dass jemand das nicht wusste, noch nie gehört hat, dass es angeblich egal sei und bei anderen Herstellern sei das Gang und Gäbe. Ich würde mich freuen, wenn mal jemand ein Schriftstück zitieren würde, aus dem hervorgeht, dass ein Austausch legal ist.
Zuletzt geändert von Herr_K._aus_B. am Sa 17. Jun 2023, 06:50, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Genau geregelt wird es durch die EU Richtlinie ECE-R81.
Wechseln kann man, am besten ersetzen durch welche mit ECE-Prüfzeichen. Lies mal in anderen Bereichen hier im Forum. Da sind die Serienspiegel total untauglich, weil einfach zu klein bzw. das Blickfeld nach hinten zu eng.
Die Regelungen sagen auch, dass es bei einem Roller unter 50km/h reicht, wenn 1 Spiegel montiert ist.
Den Satz mit den Spiegeln würde ich nicht so ernst nehmen, den Rest in dem Absatz, was Leistung, Beleuchtung usw. betrifft schon eher. Am Ende geht es immer um Haftung und Schadensersatz bzw. wie sich Firmen davor drücken können.
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
Mitglieder in diesem Forum: hans-hansen, TomTomTom und 41 Gäste
