Nummernschildgestaltung für unu Classic mit freiwilliger Zulassung
conny-r
Roller: E- - ECONELO DTR
PLZ: 36
Re: Nummernschildgestaltung für unu Classic mit freiwilliger Zulassung
Beitrag von conny-r »
elektronaut hat geschrieben:
Fr 2. Dez 2022, 19:59
Die THG Quote sinkt wohl kommendes Jahr auf ~250€, hat heute mein Anbieter geschrieben
Danke für Info, bin gespannt.
Gruß Conny
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
eNNo hat geschrieben:
Fr 2. Dez 2022, 18:29
So, bei mir hat das Amt in Köln jetzt bestätigt, dass ich nur die großen Nummernschilder anbringen kann:
"250X200 oder 280X200"
Hat das schon irgendwer beim unu classic geschafft? Ohne Verdecken der Reflektoren?
Nach unten wird der Platz wohl nicht reichen. Da kommt dann eben einer aus dem Zubehör unten dran ...
Bekommt man aber mit einem Zollstock leicht raus ;) Das Versicherungskennzeichen ist 13 cm hoch und 10 cm breit.
Für mich wäre dieser Amts-Irrsinn aber ein Grund, den Roller erst recht freiwillig zuzulassen, um denen zu zeigen, egal, welche Schikanen ihr euch ausdenkt, ich mach es trotzdem. Denn über die Jahre rechnet es sich immer.
Immerhin verbraucht man nur etwa 3 kW pro 100 km und ist viel besser als 9l Super oder 7l Diesel in der Stadt zu verbrennen. Selbst mein E-Auto nimmt sich im Stadtverkehr ca. 17 kWh, jetzt bei der Kälte sogar 20 kWh.
Zitat:
Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV - Anlage 4
1. Abmessungen
Die Maße der Kennzeichenschilder betragen für:
a) einzeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 520 mm, Höhe: 110 mm
b) zweizeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 340 mm, bei zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeugen 280 mm, Höhe: 200 mm
c) Kraftradkennzeichen:
Mindest-/Größtmaß der Breite:
180mm/220mm, Höhe: 200 mm
d) verkleinerte zweizeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 255 mm, Höhe: 130 mm.
Verkleinerte zweizeilige Kennzeichen dürfen nur für Leichtkrafträder sowie für Fahrzeuge nach § 10 Absatz 6 Nummer 3 zugeteilt werden.
jetzt nach Punkt b zuzuteilen ist reine Schikane!
Vielleicht kommt ein Halter dran mit der Aufschrift: "Das Amt wollte dieses riesige Kennzeichen"
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
:ugeek:
eNNo
Roller: Unu classic 3kw
PLZ: 50677
Beitrag von eNNo »
Danke nochmal für den Input hier!
Habe jetzt die Kennzeichenhalterung selbst angebaut. Den Unu Reflektor habe ich abgenommen und an die Halterung befestigt.
Vom TÜV Rheinland wurde mir das ganze heute abgenommen. GTÜ hatte sich geweigert. Anscheinend gibt es eine interne Mitteilung, dass solche Abnahmen derzeit nicht gemacht werden dürfen. :roll:
Am Montag hab ich den Termin mit der Zulassungsstelle. Hoffe, dass dann alles durch ist. Freue mich schon auf mein riesengroßes Kennzeichen :D :D
steff567
Roller: Unu Classic
PLZ: 8
Beitrag von steff567 »
Heute eine Abfuhr in München bekommen, demnach soll es nach einer Ministeriumsanweisung nur noch das 280 x 200 Kennzeichen ausgegeben werden, ohne Ausnahme. Gutachten vom TÜV über die maximale Breite und Höhe, wurde als "windiges Schreiben" abgetan.
@eNNo wäre interessiert, wie deine Kennzeichenhalterung aussieht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es möglich sein soll, beim UNU classic das große Schild anzubauen mit 30 cm Luft zum Boden.
Zuletzt geändert von steff567 am Di 28. Feb 2023, 20:43, insgesamt 2-mal geändert.
ClassicRoller
Roller: Unu Classic
PLZ: 1
Beitrag von ClassicRoller »
bei mir sind zwei Sachen heute neu: Anmeldung im Forum und die Zulassung des Unu Classic in Berlin. Mit 28 x 20 cm Kennzeichen…
@steff567: dazu habe ich mir zwei Regalwinkel und ein bisschen Lochband besorgt. Beim ersten Termin in der Zul.stelle war ich noch sehr überrascht - das mit der Größe hatte ich auf dem Schirm. Aber die Mitarbeiter waren nett und haben mich durchaus ermutigt, mir etwas einfallen zu lassen. Und beim zweiten Termin haben sie zufrieden die Bestätigung ausgestellt.
Das Ergebnis habe ich als Fotos angehängt.
Mit den Winkeln habe ich die Katzenaugen seitlich versetzt, und mit dem Lochband und einem zusätzlichen Loch unten im Schutzblech (Kunststoff) den roten Reflektor nach unten.
Die Schrauben waren aus der Krabbelkiste zusammen gesucht, was halt passte.
Material < 10€, Zulassung inkl. Schild 50€, dafür ab sofort dauerhaft günstiger versichert und die Prämie im Visier.
Nur: das Kennzeichen verheißt mehr Power als im Kfz-Schein steht (1100W Dauerleistung, Modell 2kW). :D
Ein „E“ darf übrigens in Berlin nicht mit auf‘s Kennzeichen!
Zuletzt geändert von ClassicRoller am Di 9. Mai 2023, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
jdsmars
Roller: Econelo DTR
PLZ: 1
Beitrag von jdsmars »
hey classic roller!
das ist ja ne sehr kreative lösung von dir, das werde ich auch ausprobieren. :) habe mir nun auch stahlwinkel, lochband und schrauben besorgt. eine frage hätte ich tatsächlich noch: hast du, um die regalwinkel vorne auch zu befestigen (also nicht nur am rand) in das längliche unu metall auch ein loch gebohrt? damit es sozusagen von beiden seiten hält?
weil da scheinen ja auch schrauben zu sein, und mein unu hat dort kein loch.
liebe gerne
JD
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
