unu klappert auf Kopfsteinpflaster
- skarling
- Roller: Unu Scooter 2KW
- PLZ: 1
Hallo Zusammen!
Ich möchte mal fragen, ob ihr auch das Problem habt, dass der unu beim Überfahren von Kopfsteinpflaster sehr laut klappert.
Der unu ist von 02/19 und war auch schon zur 1. Wartung. Alle Schrauben der Vorderseite habe ich schon nachgezogen, auch die Halterungen der Spiegel. In einem anderen Post habe ich gelesen, dass der Controller vielleicht nicht richtig befestigt ist, aber ich weiß nicht, wie ich das überprüfen kann. Kann hier vielleicht jemand helfen?
Habt ihr noch weitere Ideen oder Tipps?
Matte Navy Unu mit 2KW.
- Chris de Fork
- Roller: UNU Scooter Pro(3 KW, blau),(4 KW, grün), vorher UNU Classic
- PLZ: 10315
Re: unu klappert auf Kopfsteinpflaster
Ich fahre bei richtig buggligen Berliner Kopfstein, wie bei mir in der Straße, nur Schrittgeschwindigkeit und meide es sonst aber.
Die Räder einfach zu klein
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
ich würde vor der Controller, folgende Punkte abarbeiten
1.) Akku. Die springen in dem Kasten untern Sitz munter herum. Filz, Schaumstoff oder Luftpolsterfolie unter die Akku
2.) Ständer. Der Ständer hat auch genug "Spiel", um in der Gegend herum zu klappern Prüfen, ob der Ständer und der Hauptständer irgendwo dagegen stoßen oder fest sind
3.) Kotflügel vorne. Da sind von unten Kreuzschlitzschrauben drin, die herausfallen können, was dann sehr nerviges Klappern vom Kotflügel vorne verursacht
Wenn es dann immer noch klappert, kann man den Controller und den DCDC-Wandler prüfen, die hinten unter den Seitenbacken sitzen
- 3x M12 vom Gepäckträger lösen -> Gepäckträger abnehmen
- Akku aus dem Fach holen (vorher Stecker lösen)
- lose Stecker samt Kabel durch die Öffnung durch stecken
- 4xM10 vom Akkufach/Sitz lösen -> Sitzbank abnehmen
- 3x links und 3x rechts Kreuzschlitze lösen an den Seitenbacken
- vorsichtig die Seitenbacken anheben und unter die Unterseite der Seitenbacken etwas legen, damit die nicht auf den Boden verkratzen. Seitenbacken abstellen
- Kabel für hintere Beleuchtung und Blinker lösen
- Seitenbacken abnehmen
Dann sieht man den Controller und den DCDC-Wandler und kann prüfen, ob die noch fest sind. Gesichert sind beide mit Muttern von unten, die man erst prüfen kann, wenn man den Innenkotflügel nach unten klappt. Der Innenkotflügel ist mit Klappbügeln festgemacht. Die Muttern sind nicht selbstsichernd und sollten durch selbstsichernde Muttern ausgetauscht werden, wenn man schon mal die Seitenbacken gelöst hat
Dann könnte man noch Piezo an der Blinkanlage anschliessen, damit man an den Blinker erinnert wird
Dann das ganze wieder zusammenbauen
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Chris de Fork
- PLZ: 10315
Das nenne ich mal ausführliche Tipps ....
Danke
Danke
- skarling
- PLZ: 1
Vielen Dank für die detaillierten Antworten!
Dann weiß ich ja direkt mal, was ich am Wochenende ausprobieren kann
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Ich hatte auch ein klappern, was sich aber auf KOpfsteinpflaster doch schon deutlich auf den Lenker durchschlug. In der Werkstatt hat man dann das Lenkkopflager nachgestellt und "festgemacht". Seit dem ist erstmal Ruhe - ich hoffe es bleibt so.
Jetzt klappert nur noch mein Topcase ...
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
- skarling
- PLZ: 1
So, ich habe so einige Schrauben nachgezogen (alle die ich unter an an dem Roller finden konnte) und auch mal das Akkufach gutausgekleidet. Jetzt sollte der Akku deutlich sicherer sitzen und nicht mehr klappern. Morgen früh werde ich ja hören, ob das etwas gebracht hat.
An den Controller habe ich mich noch nicht heran getraut. Hoffentlich muss ich das auch nicht
- skarling
- PLZ: 1
Könnte ich noch einen Tip bzgl des Hauptständers oder allgemein bekommen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Problem ist. Allerdings weiß ich nicht was ich festschrauben könnte. Wäre das doch eher ein Fall für die Werkstatt?
- Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 28000
- PLZ: 81669
Was klappert nicht bei Kopfsteinpflaster! Ich kann mich selbst im Spiegel nicht erkennen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
