Hallo Community,
ich habe ein fettes Problem mit meinem Uranus 45, Kilometerstand 2290. Nachdem ich vor 500km das Lenkkopflager tauschen musste, nun der Supergau: Motorausfall. Auf einmal während der Fahrt, wie Stecker gezogen, null Reaktion über den Gasgriff, Ausfall bis zum Stillstand. Während der Auslaufphase verrückt spielende Tachoanzeige(0-99) und ein Aufleuchten des Generatorsymbols im Tachodisplay. Das Symbol verschwindet auch mal wieder, auch der Tacho beruhigt sich. Der Motor ist dann wie tot, wie stromlos. Manchmal nach erneutem Anfahr-/ Startversuch ruckt und zuckt der Motor, als wolle er reagieren und losfahren. Ganz selten fährt er ein paar Meter, ganz normal, als wäre nichts gewesen!
Der Trinity Servicepartner hat den Controller getauscht, Steckverbindungen überprüft, Gasgriff erneuert(Fehlercode14)..... und jetzt hat er keine "Zeit" mehr für die Fehlersuche. Ich soll den "China-Mist" abholen!
Hat jemand an seinem Roller auch schon mal solch einen Defekt gehabt?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Eventuell die Hallsensoren im Motor?
Uranus 45, Mj 2021, Totalausfall mit Restzuckungen
- Roller: Uranus 45 Performance Line, MJ 2021, Laufleistung 2290 km
- PLZ: 24...
Re: Uranus 45, Mj 2021, Totalausfall mit Restzuckungen
ausgefallene Hall-Sensoren (oder ein Wackelkontakt dort) würden jedenfalls auch zur verückt spielenden Tachoanzeige passen.
Die Funktion der Hall-Sensoren lässt sich mit einem einfachen Testgerät überprüfen:
https://www.amazon.de/Neujahrsangebot】E ... B08JV1MC1L
Adapter zum Hall-Sensorstecker des Motors muss man sich basteln.
Ob der Service-Partner so ein Testgerät hatte, oder nicht - ist Spekulation. Die Einstufung des Rollers als "China Mist" könnte aber darauf hindeuten, dass dort kein solches Testgerät (aus chinesischer Produktion) vorhanden gewesen ist.
Das Display des Uranus kenne ich jetzt nicht so genau (Generatorsymbol oder Motorsymbol?).
Oft benutzen die Displays der E-Roller jedenfalls die Symbole aus der PKW-Welt.
Motor-Störung wird dann (wie hier beim Golf) mit diesem Symbol angezeigt:
obwohl das eigentlich die Siluette eines Benzin-Motors darstellt.
Eine Motor-Störungsanzeige würde ebenfalls erscheinen, wenn am Motor-Hall-System etwas nicht stimmt.
Zuletzt geändert von didithekid am So 16. Apr 2023, 00:18, insgesamt 3-mal geändert.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Da sollte doch noch Gewährleistung drauf sein?
- PLZ: 24...
Hallo "didithekid",
danke für deine hilfreiche Antwort. Du hast Recht, der Uranus hat das Symbol "Motorstörung" aus der PKW-Welt im Display. Dein vorgeschlagenes Testgerät zur Überprüfung der Hall-Sensoren habe ich schon auf einigen YouTube-Videos für E-Scooter gesehen. Ich denke, als ausgewiesener Servicepartner von Trinity werden wohl auch die erforderlichen Test- u. Messgeräte vorhanden sein? Aber man weiß ja nie.... Dein Beitrag bestärkt mich auf jeden Fall, dass ich auf dem richtigen Fehlersuche-Weg bin! Von den Motorrad-Verbrennerantrieben kommend, geht es nun auf zu neuen Ufern....
Mit freundlichem Gruß
E-Power
E-Power
- PLZ: 24...
Moin "rainer",
die Garantieversprechen machen das, was sie sollen.....2 Jahre läuft alles prima, dann 3 Monate später treten die Sollbruchstellen ans Tageslicht.
Dennoch ist der Herr Isensee von Trinity sehr bemüht mein Roller-Problem zu lösen. Obwohl die Garantie abgelaufen ist, zeigt sich Trinity sehr kulant!
E-Power
E-Power
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Ist Dein Roller mittlerweile wieder fit?
Meiner hatte auch diverse Probleme. Mir ist in der Trinity Partnerwerkstatt von Revoltus super kompetent geholfen worden.
http://www.kfzprommer.de/
Vieleicht bist Du ja aus der Gegend.
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
- PLZ: 72
Ist die Werkstatt noch aktiv für Trinity? Bin aus der Gegend und suche eine Werkstatt.mombi hat geschrieben: ↑Mo 4. Sep 2023, 21:22Ist Dein Roller mittlerweile wieder fit?
