Sattelstange geht nicht raus SXT 1000
- Roller: Sxt 1000
- PLZ: 53332
Hallo wir sind Neulinge. Bei dem SXT 1000 haben wir das Problem dass sich die Sattelstange nicht wirklich entnehmen lässt, da der Hebel der gedrückt werden muss zur Entriegelung sich nicht ganz runter drücken lässt, da das hintere Schutzblech bzw die Motorabdeckung im Weg ist. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
Re: Sattelstange geht nicht raus SXT 1000
Schutzblech bzw. Motorabdeckung demontieren?
- Roller: SXT E Scooter 1000 EEC Facelift
- PLZ: 68753
Hallo SXT- Forum.
Ich habe die Sattelstange endlich gelöst:
1. Sattel abgeschraubt
2. Verkleidung Sattelstange (zwei Schrauben) entfernt
3. Öl in die Aufnahmebuchse gesprüht
4. Zuhalte Hebel der Sattelstange geöffnet und mit einem Holz Keil nach hinten fixiert
5. Rohrschelle an Sattelstange angeschraubt
6. Von unten nach oben mit einem Hammer auf die Rohrschelle geschlagen
7. Rohr nach oben herausgezogen
8. Gereinigt/geölt/gefettet und wieder zusammengebaut
Bem.: Wurde auch schon von "Heitzer" thematisiert
- Roller: SXT 1000 XL ECC Facelift Bj.2022
- PLZ: 36272
Auch neu hier im Forum. Hallo!sxt-cruiser hat geschrieben: ↑Mi 9. Dez 2020, 17:20Hallo SXT- Forum.
Das ist doch keine Lösung. Soll ich immer wenn ich aufladen will und die Akkuabdeckung öffen muss, so eine Prozedur durchführen? Ich habe die Spitze der Verriegelung abgefeilt, die Plastikabdeckung, die den Zuhaltehebel massiv behindert, ausgeschitten. Keine Chance. Ohne Holzkeil geht dar nichts und dann einen Vorschaghammer benutzen?? Das kann es nicht sein! Warum saugt sich das Sattelrohr in einer Plastikhülse so fest?? Das Rohr ist nicht konisch, also nach unten dünner^werdend. Auch Fett hilft nicht, ist mit Plastik sogar schädlich, lieber Vaseline. Wer hat eine Lösung?
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
wenn Öl auf Plastik kommt, quillt dieses,
wenn dann nur alles richtig säubern und mit Silikon behandeln.
Gruß Günter
Gruß Günter
