Sitzbank läßt sich nicht öffnen
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Sitzbank läßt sich nicht öffnen
Wenn ich viel unter der Sitzbank untergebracht habe, hilft kurz hinten auf die Sitzbank zu drücken, während ich den Schlüssel nach links (entriegeln) drehe. Hörst Du die Mechanik arbeiten (klicken)? Es dürfte schwierig sein, von unten an die Sitzbankverriegelung heran zu kommen. Dazu muß man das Nummernschild, samt Halterung etc. abschrauben. Doch dann kommt man immer noch nicht von unten heran, es ist ein weiterer Kunststoffschutz angebracht. Ich habe mindestens 3 Scharauben pro Seite gesehen. Je eine von innen gegen die Seitenhauben und je zwei unten von den Seitenhauben in diese Abdeckung. Ich weiß nicht, ob das alle Schrauben sind und ob man diese Abdeckung einfach nach unten ziehen kann (das dürfte sehr eng werden). Ich fürchte, es wird darauf herauslaufen, mit einem großen Schraubendreher oder Brecheisen das Sitzbankschloß aufzuhebeln. Dabei dürfte dann eine neue Verriegelung fällig sein.
SONIX
- Roller: NIU N
- PLZ: 53129
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mittlerweile ist das Problem geklärt.
Es hakte zum Teil und ich habe gedrückt und gedreht anstatt nur leicht gg den Widerstand zu drehen.
chrispiac
- PLZ: 520xx
*AUTSCH* - ja, an diese Möglichkeit denkt jemand, der jahrelang Roller gefahren ist einfach nicht! Schön das es geklärt ist und jetzt funktioniert. Weiterhin viel Spaß mit dem NIU (und bitte nicht weitere „Überraschungen“ dieser Art).
- Alf
- PLZ: 53721
Wow, einfach zu lösendes Problem.Alf » Fr 17. Aug 2018, 13:09
Heißt " Unboxt " das Du den NIU bei einem Kistenschieber gekauft hast?
Und nein, Accufach und Helmfach sind zwei unabhängige Systeme.
Drehst Du den Schlüssel denn auch nach links?
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
MBu
- Roller: Luxxon E3100li
- PLZ: 78052
Bei dem Luxxon E3100li funktioniert es so. Zündschlüssel stecken, ganz nach links drehen (Widerstand ist spürbar), so halten und dann ganz eindrücken, Sitzbank hinten anheben. Das steht leider nicht in dem Bedienerhanbuch.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Und beim Honda Helix bricht der Schlüssel ab, wenn du ihn nach links drehst über den Widerstand hinaus. Steht auch nicht im Handbuch...
Was soll so ein Beitrag?
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
Zu der Frage wie du an die Mechanik rankommst: du kannst theoretisch alle Kunststoffteile abschrauben, ist aber eine Menge Arbeit und die Teile sind teilweise nur in einer bestimmten Reihenfolge abschraubbar. Nur um die Frage beantwortet zu haben
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Unabhängig von der Nützlichkeit der Antworten sollte man bedenken, dass man mit dem gutgemeinten Ratschlag, der ins Detail geht, eine prima Diebstahlanleitung postet. Auch wenn security by obscurity nicht wünschenswert ist, wäre eine solche Anfrage vielleicht bei einer Werkstatt besser aufgehoben.
achim
- PLZ: 91088
Meine Prävention gegen derart Ungemach sieht so aus, dass ich die Haltebügel an den Sitzbänke an meinen Rollern entfernt habe, zumal mich das Kombischloss beim Niu eh extrem nervte. Beim Fahren liegen im Helmfach meine Schlüssel, das Handy und der Geldbeutel, Dinge die ich eh mitnehme wenn ich den Roller abstelle. Ausser dem Helm ist dann nichts mehr im Fach und wenn einer den 20 Euro Skaterhelm klaut - Shit happens.
Achim
Achim
