der Blinker meines geliebten Rolli (NIU-N1 Sport 2019, 2610 km) zickt seit zwei Tagen rum.
Links geht (noch) relativ oft nach Betätigung.
Der rechte Blinker will nur nach eindringlicher Aufforderung durch mehrmalige drücken des Blinker- Schalters.
Rechts bin ich ferner auch oft erfolgreich, wenn ich zuerst links und dann rechts blinke.
Kurzum: Ziemlich doof und nicht ungefährlich...
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße aus Freiburg!
rubbeldiekatz
NIU-N1 - Blinker zickt...
- rubbeldiekatz
- Roller: NIU N1S (2019)
- PLZ: 79
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: NIU-N1 - Blinker zickt...
Klingt für mich danach, das der Blinkerschalter defekt ist. Ab zum nächsten Händler und auf Garantie austauschen lassen.
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Bist du Laternenparker? Das würde so einiges aufhellen hier.
Ansonsten gleich zum Händler und tauschen lassen oder aber Kontaktspray versuchen.
Ich eine damit aber kein WD40 o.ä .
- rubbeldiekatz
- PLZ: 79
Vielen Dank für die Antworten!
Ich versuche es erstmal mit Kontaktspray und dann ggf. mit dem Händler meines Vertrauens.
@HALODRI - Hilfst du mir mit dem Laternenparker auf die Sprünge?
Der Rolli steht unter keiner Laterne aber leider immer draußen (geschützt mit einer Plane).
rubbeldiekatz
rubbeldiekatz
- HALODRI
- PLZ: 23684
Na dann will ich dir mal auf die Sprünge helfen!
Mit Laternenparker sind genau die gemeint die ihr Fahrzeug draußen abstellen,d.h im freien.
Auch unter der Plane kann sich Feuchtigkeit bilden (Kondenswasser) und bei weitem sind nicht alle Abdeckplanen auch wirklich komplett wasserdicht.
Unsere Scooter kommen mit vielen zurecht,aber meiner Meinung nach stehen sie mit allem was Feuchtigkeit angeht auf dem Kriegsfuß!
Ich denke du bist mit dem Kontaktspray auf dem richtigen Weg.
Probiere es aus…auch ruhig in einigen Abständen wiederholen.. schaden kann es nicht.
Falls es nicht helfen tut ,kannst du ja immer noch zum Händler.
Und nicht vergessen…. Kontaktspray!! Kein WD40 …
Gruß von der Ostsee
Gruß von der Ostsee
- rubbeldiekatz
- PLZ: 79
der Einsatz des Kontaktsprays scheint (aktuell) erfolgreich zu sein!
Vielen Dank für den Tipp!
@ HALODRI: So, jetzt weiß ich auch was ein Laternenparker ist (..hätte ich auch selbst drauf kommen können..
Auch hierfür vielen Dank!
rubbeldiekatz
rubbeldiekatz
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 10 Gäste
