NQi Sport LBMC 72182 Parameter
				mf-guddyx
 - Roller: NIU N1S
Re: NQi Sport LBMC 72182 Parameter
Ich habe da eher Bedenken um den Controller bei längerer Belastung. (z. B. Bergfahrt, evtl mit zwei Personen.)
Die zulässige Belastung ist ja leider nicht eindeutig. Je nach Quelle mit 52A, bzw. 65A spezifiziert.
Eine Anfrage beim Hersteller hat bisher leider zu keiner Antwort geführt.
				levan78
 - Roller: Niu Nqi Sport
 - PLZ: 16554
hello how you connect second battery ?
with data pins ?
like this picter ?
				daniel079
 - Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
 - PLZ: 51145
I haven’t connect the data Pins.I just connected +\- directly to the motor controller.
But please check if two batteries have the same state of charge.
And just take batteries with the same capacitys.
				levan78
 - PLZ: 16554
Re: NQi Sport LBMC 72182 parameters
Hello, can you solve problem with recuperation when battery is 100% , my scouter get fault 30 battery overcharged   voltage protection !!!
With niu controller it’s start when battery is 90% and lower
With LBMS 72182 it’s start at 100%
				daniel079
 - PLZ: 51145
I never had the problem.
Try to reduce the current of recuperation.
I think it is adjust to 20a.
It is the EBS in der Software.
Or try to switch the recuperation off.
				mf-guddyx
 - Roller: NIU N1S
Guten Morgen,daniel079 hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 10:36Hab den Strom jetzt auf 65Ampere gestellt.
Jetzt geht der roller echt ab.
Der Strom verteilt sich auch recht gut auf beide Akkus.
Ich hatte bei meine Messung so ca. 35Ampere und am anderen 32Ampere.
Hat jemand vielleicht einen Datenblatt vom Motor ?
Oder weiß jemand wieviel Strom der kurzfristig verträgt?
was macht dieses Experiment? Leben Motor und Controller noch?
Wurde mit dieser Konfiguration schon ordentlich Strecke gemacht?
Beste Grüße!
				daniel079
 - PLZ: 51145
Ja, alles lebt noch!
Bin jetzt noch ca. 600 km damit gefahren.
Auch längere Strecken Bergauf.
Bin voll zufrieden!
Bin voll zufrieden!
				Dan
 - Roller: Niu NQI Sport
 - PLZ: 17033
					Zuletzt geändert von Dan am Di 14. Jun 2022, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
				mf-guddyx
 - Roller: NIU N1S
				Dan
 - PLZ: 17033
Läuft wieder top, der Controller ist einfach wunderbar
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Yandex [Bot] und 17 Gäste
