seit einiger Zeit stellt sich meine NIU MQI + nicht mehr auf Ready bzw. geht Mode 2 nicht. Manchmal funktioniert es nachdem ich den Roller geschoben habe, meistens aber nicht. Anfangs zeigte die App noch an, dass das GPS Signal schwach ist, mittlerweile aber auch nicht. Die Software ist upgedatet und am Seitenständer kann es auch nicht liegen. Hatte jemand mal ähnliche Probleme? Der Niu Kundendienst antwortet überhaupt nicht und in Leipzig habe ich leider noch keine Werkstatt für Niu Roller gefunden.
Danke für die Antworten und liebe Grüße
Ready und Mode 2 bei NIU MQI funktioniert nicht
hochgemut_frosch
- Roller: Niu MQI Sport+
- PLZ: 04229
Steffanui
Re: Ready und Mode 2 bei NIU MQI funktioniert nicht
Hallo h._Frosch,
beschreibe das Problem etwas genauer. Funktioniert der Roller gar nicht mehr oder nur dann wenn....
Wie konntest du ausschließen, dass es am Seitenständer nicht liegt? Hast du den Kontaktschalter überprüft? Manchmal ist der auch etwas korrodiert.
Grüße
Steffanui
Grüße
Steffanui
wenn es mal geht und dann wieder nicht, hört sich das für mich auch eher so an, als ob da (z. B. in einer Steckverbindung, wo die Leitung von der Park/grünen Taste am Kabelbaum eingesteckt wird) ein Kontaktproblem der Grund ist. Wegen der Bewegung des Lenkers und weil da auch Regenwasser einfacher Zugang hat, sucht man da besser zuerst in der Fahrzeugfront am und unterhalb des Lenkers. Am Motor-Controller im Heck sind zwar auch Steckverbindungen, die aber weniger mitmachen müssen.
So lang ist das Kabel von der rechten Bedieneinheit zum Stecker:
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Wenn du dann schon vorne dran bist, öffne alle Steckverbindungen und behandle diese mit Kontaktspray. Außerdem prüfe ob bei Lenkereinschlag irgend eine Stripe unter Zugspannung gerät. Ich weiß nicht was die NIU wohl für Legierungen in der Kabeln und Stecker verwenden, die Steckverbindungen sind alle sehr anfällig.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
