NIU N REIHE Controller Tuning
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
https://youtu.be/HVmZPLNnv7A?si=tb9kIFPBXGSiv81g
Sieht interessant aus und so braucht man auch keinen GT EVO oder Co mehr der unzuverlässig ist.
Fährt Max laut Video auch etwas über 100.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
error
Re: NIU N REIHE Controller Tuning
Beitrag von error »
Stivikivi hat geschrieben:
Mi 6. Nov 2024, 13:10
Näh, da ist einiges im Video übertrieben und anderes vermutlich "lost in translation". 8-) Grundsätzlich ist das alles kein Ding sowas zu realisieren. Fahre in meinem ex Bleiroller seit Ewigkeiten mit NIU Motor und NIU Akku an einem nicht NIU Controller und lade zeitweise mit originalem NIU 10A Lader.
Der 12V Teil hat mit sowas nix zu tun. Demnach hat der Roller im Video lediglich die Akkuweiche und das Dash zusätzlich zu meinem. Den originalen Controller für die Ansteuerung des Dash (Tacho/Akkustand) per RS485 zu nutzen halte ich persönlich für overkill, zumal so auch nicht mal die Fahrstufenanzeige funktioniert.
Das ist auch alles unwichtig und wäre kein Grund meinen Senf dazuzugeben. Böse wird die Nummer durch die abgerufene Leistung des Fardrivers.
Der Spezi im Video hat wohl schon bemerkt wann die BMS abschalten und bewegt sich knapp unter dieser Abschaltgrenze. Ich würde niemand raten das auszureizen, weil die NIU Akkus für sowas nicht vorgesehen sind und einen Designflaw haben: innen sind die Zellen teilweise mit nur zwei parallelen Zellverbindern seriell verbunden.
Ausserdem darf man nicht vergessen, dass die Konstruktion der neueren GTs den Aludeckel als Kühlkörper benutzen. Das ist auch nötig.
So wie der Aufbau realisiert ist, gibt es keine Kommunikation zwischen Fardriver und Akkus.
Bedenklich wird es, wenn der Spezi die Grenzen der Reku austestet. Das bringt nochmal zusätzlich Wärme ein. Dazu kommt der Unterschied in der Endgeschwindigkeit: selbst mit der FOC80 im Originalcontroller verliert der verbaute 3,5kW GT Motor bei nachlassender Spannung schnell an Endgeschwindigkeit.
Dem Spezi ist nicht klar, dass er bei seinen Geschwindigkeiten mit reichlich Fieldweakening unterwegs ist. Das sind die Standardeinstellungen vom Fardriver. Abnehmende Spannung gleicht der Fardriver schlicht durch höheren Strom aus.
Dadurch werden die Akkus zwangsläufig konstant an der oberen Grenze der im Controller eingestellten (zu hohen) maximalen Eingangsleistung des Controllers betrieben.
Wer mal so einen Akku von innen gesehen hat, würde das garantiert nicht machen. Ich fürchte mehr als 30-35A Dauerleistung mögen diese unterdimensionierten Zellverbinder nicht.
Nicht umsonst hat NIU für den GTS eine angepasste Akkugeneration ins Spiel gebracht. Generell sind mit den beiden NIU Akkus bei 70V zusammen nur maximal 70A verantwortbar und damit ohne Voltagedrop bei vollem Akku rechnerisch max. 4,9kW elektrische Ausgangsleistung möglich. In der Praxis kann man also eher von 3,5-4kW am Motor ausgehen. Durch FW bei höheren Drehzahlen entsprechend weniger. Wer vorgibt damit über 100 km/h schnell zu sein übertreibt leicht.
Dazu kommt noch das Risiko die BMS bei eingeschalteter Reku und gleichzeitigem FW in die Abschaltung zu bringen. Das dürfte den Fardriver killen.
Fazit: Kinder macht das zu Hause nicht nach!
Stivikivi
PLZ: 0
:!: Danke für den ausführlichen Beitrag!
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
error hat geschrieben:
Do 7. Nov 2024, 00:55
Mein Fardriver hat zumindest Reku und BMS Abschaltung aus mittleren Drehzahlen schon mehrfach überlebt, bis ich geschnallt habe was faul ist. ;)
Der Fardriver zieht die Feldschwächung soweit hoch das er nicht mehr mit der Energie vom Motor kämpfen muss, welche er wegen abgeschaltetem BMS nicht in den Akku schieben kann.
Er zeigt dann gleichzeitig Unterspannung und Feldschwächung an und fährt dann erst wieder nach Stillstand des Motors.
Wie das bei Reku am obersten Drehzahllimit im Bereich der aktivierten Feldschwächung aussieht weiß ich allerdings auch nicht und werde das sicherlich auch nicht testen, dafür ist mein Controller zu teuer.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
@error sehr guter Beitrag!
Also hab schon bei meinem NPro die Akkus zum "glühen" bekommen, mit der FOCNGT80. Da brauch man nicht in die Akkus reinschauen, bisschen mehr Strom und gleich nahezu Temepraturstau.
Die Geschwindigkeit ist jetzt nix aufregendes, hab ich auch mit dem N1S hinbekommen, als ich die FOC austauschte (Defaultconfig), kein Doppelmoppel (dass das zuverlässig gehen soll, war mir auch ein Rätsel), sondern mit der MagicBox von EVXParts. War kein Tuning in dem Sinne, sondern die Original FOC war einfach nicht mehr auftreibbar.
@Stivikivi Super Kontrast! Beim gebrauchten EVO nicht mal auf den Kabelbaum schauen, der muss out of the Box laufen. Aber hier FOC auf FOC drauf basteln, damit man "zuverlässig" mit den alten Ns 100 fahren kann :-D
Stivikivi
PLZ: 0
zock3r1608 hat geschrieben:
Sa 9. Nov 2024, 14:50
Ja muss ich nicht ist Händler Sache. Und da mein Händler meint Softwareupdate ist die einzige Lösung ist das nochmal besser für mich.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], niu@munich und 28 Gäste
