Display NGT NPro NQI GTS bei Sonne kaum lesbar
niu@munich
Roller: NIU N1S / NGT / Soon: NQIX 500
PLZ: 99099
Re: Display NGT NPro NQI GTS bei Sonne kaum lesbar
Beitrag von niu@munich »
Austausch Display hat geklappt…km stand direkt übernommen und alle Anzeigen sind drauf. Hat eine gute Stunde gedauert, kann man gut selber machen.
Gekauft hier https://a.aliexpress.com/_ExPmVTG
Wie bin ich vorgegangen:
Beide Akkus raus, das Displayschild, die waagerechte Abdeckung oben am Lenker (Schrauben werden vorn oben durch Gumminoppen geschützt), das vordere Schutzblech und schließlich hebt man die vordere Abdeckung inkl.Lampe heraus. Letztere wird mit 2 Kreuzschrauben oben und 2 Kunststoffsteckschrauben unten über dem Vorderrad mit merkwürdiger Verankerungstechnik gehalten. Die waren das Schlimmste die raus zu bekommen…
Hier zeigt ein Kanal ganz gut wie es geht: https://youtu.be/CAyF3bvWg_0?si=TaBI2gLppLQuUI8-
Die Stecker sind leicht zu identifizieren, das neue Display angesteckt und Funktionstest gemacht - ging. Die alten Kabel sind alle sehr eng und mit Kabelbindern zusammen. Ich habe das alte Kabel am Stecker durchtrennt und ausgefädelt. Für das neue Kabel habe ich mir einen anderen Weg gesucht. Nicht schön aber selten. Zusätzlich den Stecker und Zuführung mit Kunststoff umwickelt und mit Elektroisolierband abgebunden.
https://youtube.com/shorts/GXja3K9kQDg? ... LyUKYwJPGy
Zuletzt geändert von niu@munich am So 13. Jul 2025, 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Danke !
NGT2021
Roller: NIU NGT
PLZ: 31089
Beitrag von NGT2021 »
..sehr gut dokumentiert, ich glaube ich traue mich auch es selbst zu machen 👍 so, es ist vollbracht und alles funktioniert,bin happy..
Gruß Werner
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
guewer hat geschrieben:
Mo 7. Jul 2025, 15:29
Habe das Display vor ein paar Tagen bestellt. Bin gespannt. - Soll aber laut Sendevorhersage bis Ende Juli dauern, bis es eintrifft.
Meines ist auch gestern schon gekommen.
Mitglieder in diesem Forum: morobals und 403 Gäste
