Große Fahrwerksprobleme NIU NQiX 500
- Roller: Opfer eines E-MTB Diebstahls
- PLZ: 6
hab mit meinen grauen Ballermann ein großes Problem. Er federt und dämpft nicht. Er springt mit mir (70Kg) bei kleinsten Dellen die man nicht mal sieht. Auf der Schnellstraße konnte ich nicht mal den Tempomat anmachen, weil mir immer wieder die Hände vom Lenker geschlagen wurden. Ich bin sehr verwundert, weil ich den Fqi fuhr und der völlig komot dämpfte und federte. Der NQi war meiner Meinung nach doch schon etwas straffer. Ich fahr das Ding mal zum Höndler. Vielleicht ist ja die Gabel verklemmt. Für so Sachen wünscht man sich vor Übergabe eine Testfahrt. Hat jemand solche Erfahrungen schon gemacht?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Große Fahrwerksprobleme NIU NQiX 500
Hallo Andreas,
vorn wäre ja die Telegabel für Federung und Dämpfung zuständig, bei der man eigentlich einen Einfederweg sehen müsste, wenn man den Lenker belastet. Defekt ist natürlich möglich. Hinten sind wiederum einstellbare Federbeine dran, die auch einfedern müssten, wenn sich eine Person drauf setzt und die man ggf. weicher einstellen kann.
Ob da noch eine Transportsicherung vergessen wurde zu entfernen? Oder kein Dämpfungsöl in der Telegabel?
Hört sich jedenfalls nicht normal an.
- PLZ: 6
Im Vergleich zu einem anderen Roller tauchte die Front gleich ein. Aber das Losbrechmoment ist zu hoch. Die Gabel kommt nicht ins Arbeiten. Selbst auf nagel neuen Straßen ist die Fronnt nur am Zittern und wackeln. Scheint das nur mir aufzufallen? Bei mir in der Stadt sind oft Straßenschäden und abgesenkte Gulli. Da schlägt es mir den Lenker aus den Händen.
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 813
Das ist bei meinem neuen 500er definitiv nicht so. Er ist zwar keine absolute Sänfte, aber das, was du beschreibst, kann ich nicht bestätigen. Da würde ich tatsächlich mal nachschauen lassen.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
- PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
waren oder sind die simmeringe undicht?
liest sich so, als ob kein öl , oder zu wenig öl drin ist.
ist der federweg arg groß, oder eher zu klein?
vg
vg
- PLZ: 6
Federweg ist wie beim Vorführer. Nur spürt man direkt den Unterschied, dass er viel fester ist. Es fühlt sich fast so an als wenn das Innenrohr im Außenrohr klemmt. Beim eingefahrenen Roller mit 500 km nimmt er den Druckimpuls direkt auf. Meiner reagiert garnicht auf leichten Druck. Erst wenn ich stärker drücke federt er überhaupt ein. Hinten hab ich die Federbein auf die unterste Stufe eingestellt.
- PLZ: 6
Simmerringe sind dicht.
- Falcon
- PLZ: 79114
Meister
hmm...
seltsam, hab ich auch keine erklärung jetzt dafür.
müßte man auseinander nehmen, einzigste idee die ich jetzt habe
VG
VG
- PLZ: 91088
Mach doch mal aus (lockeren) Kabelbindern Schiebehülsen an die Standrohre. Dann siehst du ob und wie weit die Gabel einfedert. Allgemein ist die Abstimmung Federung/Dämpfung bei den Chinesen ja generell eine Katastrophe wenn man es mit Japanern vergleicht. Ist nur erst wieder so richtig aufgefallen, seit ich wieder einen japanischen Verbrenner hab.
- PLZ: 6
Mit Kabelbindern, das dachte ich mir auch. Werde es testen. Ich habe jetzt die Stoßdämpfer auf weich gestellt und merke, dass sie etwas weicher sind, aber immer noch viel straffer als gewünscht.achim hat geschrieben: ↑Mo 21. Jul 2025, 17:37Mach doch mal aus (lockeren) Kabelbindern Schiebehülsen an die Standrohre. Dann siehst du ob und wie weit die Gabel einfedert. Allgemein ist die Abstimmung Federung/Dämpfung bei den Chinesen ja generell eine Katastrophe wenn man es mit Japanern vergleicht. Ist nur erst wieder so richtig aufgefallen, seit ich wieder einen japanischen Verbrenner hab.
Finde ich nicht. Testete ja den FQI500 der war komfortabel, so wie ich es von meinen Mopeds und 50er Rollern gewohnt war. Vermutlich brauche ich für meine Straßen in einer deutschen großstadt ein Schlechtwegefahrwerk
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 390 Gäste
