Seite 1 von 4
Bremse NIU ngt
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 18:15
von Johannes-La
in benutze einen NIU ngt. In der Dokumentation zu meinem E-Roller finde ich keine Informationen zur Wirkung der Bremshebel. Kann mir vielleicht jemand die Wirkung z.B. auf das Vorder- bzw. Hinterrad erläutern? Danke vorab!
Grüße Johannes
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 19:12
von teletom
... links: vorn,- und hinten, rechts: nur vorn.
Gruß Thomas
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 21:37
von Goggl
Wirkung ? Wenn du den oder die Hebel ziehst wird die Fuhre langsam. Wenn alles in Ordnung ist.
Ist quasi das Gegenteil vom Gasgriff, wenn du da drehst wird das Fuhrwerk schneller. Der ist rechts !
Am besten ist testen.
Erfahrung kommt beim Fahren.
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 22:18
von Niusky
teletom hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 19:12
Gruß Thomas
Links ist definitiv vorne und hinten?
Dachte nur vorne...
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 01:07
von teletom
... vorn ist der rechte Hebel (am Gasgriff), links ist Kombibremse.
Gruß Thomas
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 08:19
von Mr.Eight
Links ist die Hinterradbremse und und rechts ist die Kombi. Das ist auch deutlich zu spüren, wenn du bremst. Wenn du links nur leicht anziehst, reagiert erst einmal nur die Reku, wenn du durchziehst. blockiert nur das Hinterrad.
Wenn du rechts anziehst, wird der Roller nicht nur durch die Reku gebremst sondern auch gleich durch das Vorderrad. Wenn du durchziehst machst du einen Stoppi. Also Vorsicht beim rechten Bremshebel.
Teletom scheint einen anderen Roller zu fahren.
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 08:33
von teletom
... kaum zu glauben, aber bei NIU durchaus möglich?!
Das ist bei meinem N-GT aus April 2019 wirklich so (
kein Indigogo) ...
Gruß Thomas
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 08:37
von Mr.Eight
Meiner ist auch aus dem April. Wir hatten ja auch den Gabeltest gemacht. Leider hatte Mr. Jack auf dem Video beide Bremsen angezogen... Sonst hätten wir das da noch einmal sehen können.
Na mal sehen, was andere N-GT Fahrer berichten. Ich hatte jetzt schon mehrere Bremstests bei meinem Roller um die optimale Bremskraft zu testen im Notfall. In der Anleitung übrigens steht nichts darüber, welcher Hebel welcher ist.
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 09:29
von STW
Der NGT muss m.E. schon aus zulassungsrechtlichen Gründen CBS haben, der linke Hebel wirkt auf beide Bremsen. Ein Blick unter die Frontverkleidung zeigt auch den entsprechenden Verteiler, und daher gehen an die Vorderbremse auch zwei Bremsleitungen.
Und weil die Kisten bist auf die FOC-Software identisch sind: der NPro hat auch CBS.
Re: Bremse NIU ngt
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 09:40
von Mr.Eight
Spannend... dann muß ich mal zum Händler. Bei mit ist definitiv nur die Hinterradbremse links. hatte schon ein paar mal das Rad quietschend blockiert.
Dann habe ich wohl einen anderen Roller.
Und wenn ich rechts Bremse steige ich vorn über. Für mich als Motorradfahrer eigentlich auch die logische Seite. Beim Motorrad ist das auch so. ich glaube, beim Fahrrad ist das wieder andersherum oder?
