NIU MQI+ Controller tuning
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Re: NIU MQI+ Controller tuning
Also mir reichen bei meinem N1S die 47-49 km/h vollkommen hatte vor dem Kauf Panik das der nur 44-45 fährt deshalb solange das so bleibt brauche ich kein Tuning
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
- Roller: Niu M+ Lite (800Watt)
- PLZ: 20143
- Land: anderes Land
Hi, what model of Mqi+ do you have ? I have the Lite version with 800 watt motor.
Do you think that your settings it's ok for my Niu ? Thank in advance.
bertnorg hat geschrieben: ↑Di 28. Apr 2020, 17:09ja dass gib es, ist aber teuer.
ich habe mir einen bestellt,man kann man die geschwindigkeit einstellen.
hoffentlich ist dann das turboloch auch verswunden, aber ein motorrad wird es nie werden....
hier gibts die software zum programmieren https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0SJVLfPGCa
das ist der conntroller was es möglich macht die geschwindigkeit einzustellen.https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 4038970322
ich habe dass chinesisch mal übersetzt
Einfach zu installieren und alle Funktionen funktionieren.
Das Controller board entsperrt einen dritten Modus, wobei der erste und der zweite Standardmodus gleichzeitig aktiviert sind.
Die Controller boards sind in der entsprechenden Serie kompatibel.
Beispielsweise kann ein Controller board der M1-Serie für ein M1 Pro verwendet werden, oder ein Controller board der M + -Serie kann mit einem M + Sport-Controller board oder M + Pro verwendet werden.
Geschwindigkeiten:
Modus 1: 31 km/H
Modus 2: 52 km/H
Modus 1+2 ist 3: 60+ KM/H.
Funktionen des Controller boards
Zum Beispiel funktioniert Regenerative brake beim Bremsen.
Darüber hinaus verfügt das Controller board über eine große Aluminiumoberfläche, sodass sich das Motherboard nicht erwärmt.
Das Controller board verwendet zuverlässige Spezial-Power-Chips, die die Leistung berechnen, und Sie haben die Möglichkeit, Parameter zu programmieren, um die Geschwindigkeit anzupassen.
Alle Fehlercodes werden erkannt und werden auf display angezeigt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] und 74 Gäste
