Seite 1 von 9
Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 14:11
von chrispiac
Nachdem ich den NIU N1S jetzt einige Wochen fahre, ist mir etwas aufgefallen: Er verliert bei mir bisher ungewohnt schnell Reifendruck!
Nach Kauf des Rollers und Transport nach Aachen, habe ich nach den „Probefahrtagen“ festgestellt, das die Reifen des NIUs weit unter den vorgegebenen Werten des Herstellers lagen. Nachdem ich eine schwammige Fahrweise und rutschen auf Fahrbahnmarkierungen wahrnahm, habe ich den Luftdruck kontrolliert und auf die vorgegebenen maximalwerte (Vorne: 1,8 bar, Hinten: 2,2 bar) aufpumpen lassen (warum bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Tankstelle mit dem NIU ansteuere um mich an deren Servicestation bediene?
). Nach etwa zehn Tagen habe ich erneut den Luftdruck überprüft und stellte fest, das Vorne 0,5 und Hinten 0,3 bar fehlten. Selbst wenn man annimmt, das beim Abziehen des Druckgerätes ca 0,1 bar verloren gehen, so einen Verlust hatten meine Vespas vorher nie - die hatten aber Schlauchreifen. Beschädigungen am Reifen konnte ich bisher nicht feststellen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Übrigens, liegt mein Ventilauslaß am Vorderrad links und beim Hinterrad rechts. Hat da jemand einen Reifen falsch aufgezogen oder ist das bei Euch auch so?
Ach ja, seit dem richtigen Reifendruck ist das Fahrgefühl viel sicherer, die Bremsen greifen besser und Fahrbahnmarkierungen bemerke ich beim Überfahren nicht mehr, also gerade jetzt, wo es draußen kühler und herbstlicher wird, kann ein überprüfen des Reifendrucks mehr (Fahr-)Sicherheit bringen!
Re: Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 15:12
von gervais
Lass die Reifen nochmal montieren. Mit Paste ? 0.3-0.5Bar Verlust sind bei intakter Felge /Reifen und korrekter Montage in der kurzen Zeit undenkbar.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 15:31
von Eule
gervais hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2017, 15:12
0.3-0.5Bar Verlust sind ... in der kurzen Zeit undenkbar.
...es sei denn, die Lufttemperatur in den Reifen war vor 10 Tagen beim ersten Nachfüllen recht hoch, wahrscheinlich weil es
1. draußen wärmer war und/oder die Sonne die Reifen aufgeheizt hatte
2. durch den vor dem Befüllen durch das Walken durch zu niedrigen Druck
die Luft im Reifen noch viel wärmer war. Das alleine kann schon einen halben bar ausmachen. Deshalb ist es wichtig möglichst immer nur den kalten Reifen zu kontrollieren, d.h. sofort nach Fahrtantritt und auch nur, wenn die Kiste nicht in der Sonne stand.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 15:34
von unfused
Meistens sind es die Ventile, die Leck sind. Reifen voll aufpumpen und dann die Luft mit maximalem Luftstrom entweichen lassen. Durch die entweichende Luft sollte der Schmutz herausgeblasen werden. Besser: Ventil mit einem kleinen Schraubeldreher oder Ventilzieher linksherum herausdrehen und reinigen. Den Sitz des Ventils ebenfalls reinigen (Q-Tip, Zahnstocher o.Ä.). Wieder hineindrehen und aufpumpen. Es gibt auch Ventilstaubschutzkappen mit integriertem Ventilzieher (Reifenhandel, Tankstelle).
Wenn das mit den Ventilen nichts bringt, würde ich zunächst ein handelsübliches Pannenspray versuchen, bevor ich mich an eine Demontage mache.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 15:48
von Eule
chrispiac hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2017, 14:11
Das ist mal so und mal so. Die Chinesen sind da sehr flexibel. Es hängt damit zusammen, dass bei der Fließbandproduktion mal ein Monteur von rechts kommend die Scheibenbremse montiert und der nächste dann eben von links kommend, weil das schneller geht. Also muss die arme Sau, die zum Schluss den Reifen montiert, genau drauf achten, dass das Ventil da rausguckt, wo KEINE Bremsscheibe im Weg ist
Satire aus
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 15:50
von Eule
unfused hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2017, 15:34
Super Tipps, danke vielmals
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 17:44
von chrispiac
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Eule hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2017, 15:31
Unwahrscheinlich, mein Roller steht in einer Garage, bei den Außentemperaturen ist eher „kühl“ angesagt
2. durch den vor dem Befüllen durch das Walken durch zu niedrigen Druck …
Das klingt plausibel, zumal ich vor der Erstnachfüllung einige Tage mit zu geringen Druck gefahren bin
Ist mir bekannt, werde aber jetzt bewußt noch mehr darauf achten. Ich tendiere dazu, erst nötige Fahrten zu machen und auf den Rückweg oder einer 2. Fahrt erst an der Tankstelle vorbeizusehen - abends war tanken immer günstiger und alte Gewohnheiten legt man schwer ab.
Beim der nächsten Überprüfung, werde ich die Tankstelle direkt ansteuern.
Das ist eine gute Idee, die Ventile zu überprüfen. Das kann ich noch vor der nächsten Druckkontrolle durchführen, bzw. Q-Tip oder/und Zahnstocher mit zur Tankstelle nehmen.
Eule hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2017, 15:48
Ja, in die Richtung gehen auch meine Gedanken. Allerdings sind die 12" Räder groß genug um auch Ventilaustriite auf der Scheibenbremsenseite zu ermöglichen. Das die Chinesen damit keine Probleme haben (und es bei einem Kleinroller auch kein Problem darstellen sollte - schließlich fährt er ja nur knapp 50 und nicht 500, da braucht man flächenmäßig nicht so große Bremsscheiben
) ist mir schon klar. Ich wäre nur beruhigter, wenn andere NIU Fahrer (bevorzugt N1S) mir das Bestätigen könnten, andernfalls gehe ich von einem falschherum montierten Reifen aus und Reifen haben meist nur eine Laufrichtung - entgegen der Laufrichtung können sie erheblich die Fahreigenschaften beeinflussen und bei dem (auf-)kommenden Herbst, möchte ich keine böse Überraschungen mit den Reifen erleben.
Danke das Du mir bestätigst, das es ein außergewöhnlich hoher Druckverlust ist! Falls Ventilkontrolle, Sichtkontrolle der Reifen bei ausreichend Licht, Befüllung mit Luft nur mit möglichst kalten Reifen nichts bringen und die Druckverluste bei den nächsten Kontrollen ähnlich hoch bleiben, werde ich den Händler kontaktieren und eine Neumontage anregen.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 18:12
von gangsterlein
Ein bißchen Spucke aufs Ventil und nachschauen ob es Blasen wirft!...Wenn ja, ist das Ventil undicht, wenn nicht der Reifen bzw. Schlauch ,wenns kein schlauchloser Reifen ist.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 19:23
von chrispiac
gangsterlein hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2017, 18:12
Ja, es sind laut Reifen-Aufdruck „TL" (engl. abgek. „TubeLess" also „schlauchlos" Reifen), danke für den Spucke-Tipp, so ähnlich wollte ich auch vorgehen.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 19:57
von NIU2017
Ich habe mir für 15€ einen digitalen Reifendruckmesser gekauft, so kann ich unter den immer gleichen Bedingungen den Druck messen. Erst wenn ich so eine echte Veränderung bemerke fahre ich zur Tanke. Pro Monat sind das aber nicht mehr als 0.1 bis 0.2 Bar.
