Ich möchte langsam beginnen, den niu wieder zusammenzusetzen und hab eben den Akku angestöpselt, um den Akku mit Licht etwas zu entladen
Dabei fällt auf, dass der Controller 9 x rot blinkt.
Ich vermute mal es liegt nur daran, dass nicht alle Kabel (Scheinwerfer, Ladestecker) angeschlossen sind, weiß es aber nicht. Kann mir jemand helfen? Die Bedienungsanleitung enthält keine Infos darüber.
Controller blinkt
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Controller blinkt
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Controller blinkt
OK. Ich lös' mal auf.
Das Blinksignal leuchtet bei gezogener Bremse auf .
Das war alles.
Das war alles.
Ben
Der Controller weiß im Normalefall nichts über Zustand der Fahrzeugbeleuchtung, d.h. ihn kümmern nur die an ihn angeschlossenen Gerätschaften, vornehmlich Batterie, Schlüsselschalter, Fahrgriff, Motor mit Phasen und Hallschaltern, und eben dem Bremslichtschalter.
- PLZ: 520xx
Interessant! Habe noch keine Leuchte am Motorcontroller ausgemacht (ich habe ihn aber auch noch nicht ausgebaut). Falls die Batterie knackevoll geladan war, könnte es eine optische Rückmeldung sein, dass die Rekuperation nicht greift, weil das BMS keine Energie entgegennimmt (das wäre für mich eine sinnvolle Rückmeldung). Insofern wäre es interessant zu erfahren, ob diese Leuchte auch bei eineem Ladelevel unter 90% blinkt.
Elektrostehroller:
DocGreen ESA5000/1919 (2019) | DocGreen EWA6000 (2020) | Elektropowerfun EPF-1 (2020)
Skotero Stepley, Bamox, Extreme XR (2021) - testet by https://electric-commuter.de/
Elektrostehroller Wizzard 2.5+ EKFV (2021)
Elektrostehroller NIU KQi3 Max (2022) - testet by https://electric-commuter.de/
Wir treffen uns… wieder (wenn die Erkältungszeit vorbei ist)!
Hier die Blink-Codes und deren Bedeutung:
1
Over-Voltage warning
Battery voltage is higher than default value
2
Under-Voltage warning
Battery voltage is lower than default value
3
Over-Current warning
Instant current is higher than default value or Phase line short circuit
4
Locked-rotor warning
Duration of Motor in locked-rotor status longer than default value
Replace FOC controller
5
HALL failure
Incorrect HALL input(Voltage) detected
Replace Motor
6
MOSFET failure
MOSFET power self-check failed
7
Phase default warning
one or more of motor phase lines missing
Replace Motor
9
Brake applied
Controller in the braking status
10
Self-checking failure
System on the internal electrical self-checking found abnormal
11
Controller over- heat warning
Temperature is higher than default value
Stop riding until FOC controller cool down
14
Cable Hall Sensor Failure
Twist grip/Cable Hall Sensor Malfunction
15
Alarm in active state
Alarm activated
17
Communication failure
Communication between ECU and FOC controller failed
1
2
3
4
5
HALL failure
Replace Motor
6
MOSFET failure
7
Replace Motor
9
Brake applied
10
11
14
15
Alarm activated
17
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 79*
Wo sitzt die Blinkleuchte am FOC Controller?
Ich hatte lange gerätselt, wo der hier und im NIU Service Manual beschriebene 'FOC controller indicator flash' sein könnte.
Über den oben genannten Weg ("Zündschlüssel" auf 'ON' plus Bremshebel ziehen) konnte ich heute diese Mini Blink-LED endlich lokalisieren.
(Im ausgeschaltenen Normalzustand ist diese kaum zu entdecken)
-> Sie befindet sich in Fahrrichtung nahe der rechten vorderen Ecke des Controllers, siehe Foto.
"If FOC controller is in good working condition, after turning ON the power, the indicator should only
flash once and no more flashing."
Im Idealfall blinkt dieses Lämpchen nach dem Einschalten also nur einmal, ansonsten stimmt was nicht und es gelten die oben von Mikuni aufgelisteten Fehlercodes.
Vielleicht hilft dieser Hinweis ja anderen Suchenden.
09/2017 - 11/2017 unu 3 kW, seit 03/2018 NIU N1S
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Re: Wo sitzt die Blinkleuchte am FOC Controller?
Hey
danke dir,
zwar nicht für das zeigen der Led sondern dafür das du den Beitrag hochgeholt hast
hatte den letztens gesucht aber nicht gefunden
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot], Sushi-Driver, Yandex [Bot] und 49 Gäste
