FOC55.BIN
- PLZ: 14***
Re: FOC55.BIN
Stimmt, soweit vorne war ich nicht mehr gucken.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
- PLZ: 30161
Re: FOC55.BIN
Hi,
je höher die Geschwindigkeit um so stärker wird abgebremst. Habe das mal ausgemessen mit einer Bergabfahrt so um die 64km/h.
Gute Fahrt
Bodo
NQI Pro|23.07.2020|24.000km|1.Akku 205 Zyklen 79,5 Punkte|2. Akku 175 Zyklen 82,5 Punkte|@Bodo 1800
- Roller: NIU
- PLZ: 3
Re: FOC55.BIN
Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich die Klemme des regenerativen Bremssystems vom FOC-Controller-Anschluss getrennt habe.
Diese starke Bremse ist gefährlich, wenn es regnet.
Jetzt bremst es sanft, wenn ich 60 km / h fahre
Eine andere Lösung kann darin bestehen, die Steuerparameter zu ändern. Im Internet finden Sie das System der Marke FOC Controlle -LING BO
Entschuldigung ... Ich spreche kein Deutsch, aber ich wollte helfen.
- PLZ: 30161
Re: FOC55.BIN
Hi,
könntest du noch ein Foto davon einstellen damit die anderen wissen wo sie ansetzen sollen um das gleiche Ergebniss zu erzielen.
Gute Fahrt
Bodo
Gute Fahrt
Bodo
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 81673
- Tätigkeit: Elektroingenieur
Re: FOC55.BIN
Entschuldige bitte die Späte Antwort... Ich hoffe Sie ist inzwischen überfällig, für den Fall, das nicht:
Es muss die Aufzuspielende Datei auf der SD Karte des Diagnosegeräts. Das Diagnosegerät hat keine Internetverbindung. Du brauchst also nur die alte Datei auf dem Diagnosegerät um die 03 aufzuspielen, genauer um was auch immer drauf ist zu überschreiben. Das Problem mit dem Updaten der ECU ist, dass du dann die Updates in der App verhindern musst. Die neu brauchst du nicht, und wenn hätte sie jeder Händler.
Lucky hat geschrieben: ↑Sa 2. Mai 2020, 10:43
Hallo Huftlansa,
kannst du bitte mal erklären wie du Schritt für Schritt mit dem Diagnosegerät die ECU Software downgradest. Braucht man die alte ECU Software dann extra als file auf dem Diagnosegerät, oder holt sich das Diagnosegerät im angeschlossenen Zustand am Roller die Daten dann automatisch vom Server?
Ich würde gerne beim NGT die alte 03' er ECU ausprobieren statt jetzt die 11'er, um endlich die ECU-Anzeige in der app mal richtig nutzen zu können. Zeigt nun bei mir wieder 1% dauerhaft an.
Vielen Dank vorab, Lucky.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 81673
Re: FOC55.BIN
Dadurch kann aber der Roller garnicht mehr rekuperieren, oder?
ChrisGT hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 01:42Hallo,
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 10179
Re: FOC55.BIN
ich bräuchte bitte noch mal Hilfe (Ungebung Berlin) zwecks Einspielen der FOC55 auf meinen NIU N1S
- PLZ: 65
Re: FOC55.BIN
Hallo zusammen
kann es sein, dass mit der foc55 weniger Ampere fließt als mit der normalen Version? Bergauf hab ich das Gefühl, dass er nicht mehr so gut geht. Auch bei unter 40%Akku wird es noch weniger. Dieses Amperemeter im Tachodisplay geht dann nur noch auf max 60%, ist das bei der normalen Software auch so?
- Händler
- PLZ: 3
Re: FOC55.BIN
Das liegt daran, dass diese Software nicht für unsere Motoren erstellt wurde. Bei uns wird eine andere Hardware-Revision des Motors verwendet, die mehr Bestromung bei Geschwindigkeiten bis 45km/h verträgt.hansmaiser hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 20:44Hallo zusammen
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 13088
Re: FOC55.BIN
verstehe ich das richtig, dass man bei einem N1S, der z.B. Anfang 2018 verkauft wurde, mit der .bin File zaubern kann?
Die 48km/h meines Modells sind für Berliner Verhältnisse tatsächlich etwas dünn.
Beste Grüße
Beste Grüße
Mitglieder in diesem Forum: AvantiWerden, Mr.Eight, Semrush [Bot] und 57 Gäste
