Erfahrungen mit meinen VLDL 15A-Schnellladegeräten
bagdani4
Roller: Super Soco TC
PLZ: 76646
Re: Erfahrungen mit meinen VLDL 15A-Schnellladegeräten
Beitrag von bagdani4 »
Ich denke die Spannung kann man etwas verringern . Ist bestimmt Poti eingebaut...mein Akku hatte letztes 69.4V voll gehabt... verlängert die Lebensdauer von Akku..
bagdani4
PLZ: 76646
Grade eben fertig geladen...70.4V am Akku
marcip3
Roller: Super Soco TS
PLZ: 26670
Beitrag von marcip3 »
habe mal den schnelllader bei frank bestellt. bin gespannt und werde berichten :)
bagdani4
PLZ: 76646
Bei Frank ???
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
bagdani4 hat geschrieben: Fr 31. Mai 2019, 20:33 Bei Frank ???
outdoordreams...
Dampflok
PLZ: 50
Beitrag von Dampflok »
felixyz hat geschrieben: Fr 31. Mai 2019, 20:36
outdoordreams...
ja genau der. der hat momentan wohl ein 10a lader da.
marcip3
PLZ: 26670
ja, genau. bei frank von outdoordreams.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
turbofoen hat geschrieben: Do 30. Mai 2019, 23:59 0,75mm² müssen bei 70V/10A nur 700W aushalten....und die Leitung ist sehr kurz. Das geht locker und hat sogar noch Reserve.
0,75er kann man bedenkenlos dauerhaft bis 230V/6A belasten, was 1380W entspricht.
Um das kurz noch richtig zu stellen: Beim Leiterquerschnitt ist einzig und allein der Strom entscheidend, die Spannung ist irrelevant. Und für eine Dauerbelastung mit 10 A sind 0,75 mm² schon recht wenig.
Den Spannungsabfall pro Meter für einen Kupferleiter mit dem Querschnitt (q) für einen Strom (I) errechnet man wie folgt mit:
Code: Alles auswählen
0,0171 / q * I
bei 0,75 mm² und 10 A also:
0,0171 / 0,75 * 10 = 0,228 V
Die Verlustleistung in der Leitung (pro Meter) erhält man, wenn man das Ergebnis wiederum mit dem Strom (I) multipliziert:
0,228 * 10 = 2,28 W
bagdani4
PLZ: 76646
Ich habe mir eins anfertigen lassen aus China.. explizit mit 70.4V und 8 oder 12 A mittels Kippschalter. Ca 900W bei max Leistung...bis jetzt zufrieden.größe OK und Ladegeschwindigkeit auch zum schnellen Nachladen unterwegs .
felixyz
PLZ: 3
Magura69 hat geschrieben: Mo 29. Apr 2019, 14:58
Timi hat geschrieben: So 28. Apr 2019, 11:20 Hat jemand Probleme gehabt, mit der einfuhr Zoll/Fehlende CE-Kennung usw.!?
Da meins etwas teurer war hat mir der Postbote den Zoll abgeknöpft ;)
was meint ihr dazu eigentlich?
