Kann mir jemand sagen wieviel und welches Öl in die Gabeldämpfer gehören?
Ich vermute, dass ungleich viel in den Dampfern ist.
Gabelöl wechsel.
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Gabelöl wechsel.
Firefoxtc73
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 90482
Re: Gabelöl wechsel.
Hab bei mir Wirth Gabelöl SAE 10 High-Performance rein. Schöneres Ansprechverhalten.
- Tomkat
- PLZ: 91338
- Und weißt du noch wie viel du eingefüllt hast?
- Hast du die Gabelrohre komplett ausgebaut?
Firefoxtc73
- PLZ: 90482
Wie viel Du einfüllen musst ist selbsterklärend.
Nur die Arbeit dahinter um mal alles zu machen ist schon ne Baustelle! Du brauchst ne Halterung wo das Moped aufgebockt wird vorne.
Dann gehts los... Alles ab! Fender vorne , vorderes Rad raus, Bremse ab usw. ( bei der Gelegenheit gleich mal Scheibe der Bremse überprüfen ... Und würde auch gleich neue Bremsbeläge rein haun...hab dann jeden Holm der Gabel einzeln ausgebaut und das Öl getauscht. Umgekehrt zusammen gebastelt. Mir kommts jetzt sensibler vor als vorher.. Ob das wiklich nötig ist weis ich nicht. Aber ich fühle mich nun besser beim fahren. Zumindest lernt man mehr von der kleinen Soco kennen... Und kann Sie dabei pflegen. Lg
Firefoxtc73
- PLZ: 90482
Es gibt auch andere Federn für solche Gabeln... Musst Dich mal umsehen. Es muss immer ein Luftpolster in der Gabel sein. Aber das siehst dann wenn du Sie aufschrauben wirst. Einfachste uralt Technik.
Kopfsteinpflaster läst sich mit dem abderem öl auf jedenfall angenehmer fahren... Die Gabel ist einfach wesentlich schneller in ihrer Arbeit (Ansprechverhalten) ....
