CityCoco Elektronikproblem
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: CityCoco Elektronikproblem
Man kauft billig und spart an der Sicherheit. Auch die Wuxi hier fährt mit defekten Bremslichtkontaktschalter fröhlich weiter durch die Weltgeschichte:
viewtopic.php?f=45&p=181712#p181712
Da stehen mir laufend die Haare zu Berge
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Glücklicher_Rentner
- Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
- PLZ: 47608
- Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
- Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Schade, Herrn Weber von kt-mettingen war heute Vormittag hier wohl online, aber er hat weder hier im Forum , noch auf meine PN geantwortet.
Auf meine email ebenso wenig
Ich selber würde aber auch lieber verkaufen als mich mit Problemen befassen
Gruß Udo
- PLZ: 27478
Vllt kommt noch was, wobei ein knappes "melde mich!" Schon hätte drin sein müssen... vllt findest Du in Deiner Ecke nen Händler der auch die Dreiräder hat und hilfsbereiter als der Verkäufer ist.
Im Zweifel per Einschreiben zur Nachbesserung auffordern, ggf per Anwalt.
- callmeuhu
- PLZ: 4
den Campingplatzbetreiber fragen, wer Elektriker/Elektroniker ist, auf dem Platz. Da ist nicht viel im Argen. Mein unu hatte heute ein HALL-Fehler, der wieder spontan verschwunden ist
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 47608
Fehler gefunden
Es war ein Kabel zum Rücklicht durchgescheuert und das bekam Kontakt zum Bremslicht
Ein Kumpel von mir ist der Sache auf den Grund gegangen und hat den Fehler gefunden und beseitigt.
Für ihn war das alles relativ klar wo der Fehler liegen muss, es musste einen Zusammenhang mit dem Rücklicht geben
Aber er hat gut Reden, er ist auch Elektriker
Ich hatte ja zuvor den Controller gewechselt, das hat auf jeden Fall eine extreme Veränderung der Endgeschwindigkeit zur Folge
Mit vollen Akku und mir alleine läuft der Citycoco auf gerader Strecke jetzt laut Tacho 61 KM/h
Gruß Udo
Und ohne Dich dann Tacho 75
Gratulation zur erfolgreichen Austreibung des Fehlerteufels
- PLZ: 47608
Danke
Die 61 KM/h beziehen darauf das ich die Tage zuvor nur mit Frauchen zusammen unterwegs war, halber Akkustand, zu zweit 52 Km/h
Ich finde das erstaunlich, da muss es ja extreme Unterschiede bei den Controllern geben
Aber ich werde mir mal einen Zwergaffen trainieren und schauen was der so schafft
Gruß Udo
- PC-Shark
- Roller: Nie mehr diesen China Dreck
- PLZ: 46539
Hi, genau das hatte ich auch am E-Trike CityCoco CP-3Glücklicher_Rentner hat geschrieben: ↑Di 18. Aug 2020, 13:31Hi,
mein CityCoco hat ein Problem mit der Elektronik
Sobald ich das Licht einschalte leuchtet in der Tachoeinheit zusätzlich zum Lichtsymbol auch das Symbol der Bremsbetätigung
Das wäre nicht weiter schlimm, da könnte ich ja noch mit leben, allerdings schaltet sich dann auch gleich die Gasannahme ab
Ich kann mit eingeschatteten Licht nicht losfahren weil mein mein Citycoco die Gasannahme verweigert
An den Bremsen dürfte es nicht liegen, Räder laufen frei, Bremse funktioniert und das Bremssymbol leuchtet beim Bremsen auch in der Tacheinheit auf
Aber wenn ich das Licht eingeschaltet habe leuchtet dieses eben auch auf ohne die Bremse zu betätigen und das hat zur Forge das die Gasannahme verweigert wird
Akkus hatte ich schon beide entfernt, dabei hat sich nichts geändert
Hat jemand einen Tipp für mich?
Allerdings habe ich nichts an Messgeräten hier und ich wüsste auch nicht wie diese zu bedienen sind
Es lag an dem Rücklicht, da ist das Massekabel einfach an die Feder gehängt worden, sobald es sich berührt ist ende.
Ich habe es angelötet an der Fassung und schon war alles gut.
Zum Testen ob es das Rücklicht ist, einfach mal die 3 Kabel abstecken
PGO TR-3 50
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
