CityCoco Motor/Hinterrad blockiert und fährt nicht
- Roller: CityCoco
- PLZ: 33689
Hallo in die Runde,
wir haben einen Citycoco (gekauft als Streethawk von Black Forrest Schobba).
Das Gerät ist ein 1200W 60V Modell aus 2018 hergestellt in China.
Heute wollte ich nach längerer Standzeit eine Proberunde fahren um zu testen, dass noch alles geht und siehe da es bewegt sich nichts.
Bremse ist frei, aber das Hinterrad in dem der Motor verbaut ist blockiert völlig. Es nimmt kein Gas an und lässt sich nicht schieben.
Licht, Blinker, Hupe, Alarmanlage, Bremslicht und Modusumschaltung funktiniert aber.
Das Display zeigt keinen Fehler oder ähnliches.
Ich bin leider komplett ratlos und die Suche über Google und hier im Forum hat nichts gebracht.
Daher habe ich mich nun angemeldet und hoffe, dass mir vielleicht jemand einen Tipp gegeben kann woran es liegt.
Ich bedanke mich für hoffentlich viele nützliche Tipps und Ratschläge.
Christian
Christian
Re: CityCoco Motor/Hinterrad blockiert und fährt nicht
Hallo Christian,
die Frage ist, ob die Blockade am Hinterrrad immer besteht, oder verschwindet, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet und der Akku abgeklemmt wird?
Gerade wenn der Hinterrad-Motor sich immer extrem schwer drehen lässt, liegt das i. d. R. (merkwürdigerweise) am Kurzschluss der Motor-Phasenkabel, wo meist ein defekter Motor-Controller dran Schuld dran ist. Wäre das so, verschwindet die Blokade, sobald mindestens zwei der drei (dicken) Phasenkabel (blau, gelb, grün) vom Controller abgeschraubt werden.
Liegt es daran, wäre (zumindest) der Motor-Controller zu tauschen.
- Roller: CityCoco
- PLZ: 33689
Hallo Didi,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Zu deiner Frage: Ja, das Problem besteht leider auch ohne Akku und im abgeschalteten Zustand.
Christian
Christian
- Roller: CityCoco
- PLZ: 33689
Fehler gefunden.
Habe das Hinterrad indem der Motor Sitte ausgebaut und wurde vom Rost begrüßt. Dieser hat alles festgebacken, trotz trockener Lagerung in der Garage…
Oh weh, da ist es natürlich kein elekromagnetischer Effekt, dass sich das Rad schwer drehen lässt.
Hier ist Wasser in den Motor gekommen und der aufgequollene Rost verhindert nun jegliche Bewegung.
Dieser Motor ist - glaube ich - nicht mehr zu retten.
- Pedator92
- PLZ: 266
Puh, das sieht schlimm aus. Wenn man überhaupt den strator vom Rotor noch trennen kann, man könnte sowas versuchen aber selbst ich seh da schwarz.
Kreidler Amaze 50 irgendwann...
E-Max 90s | 15008km | ~65ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Mein Youtube Blödsinn
- Roller: CityCoco
- PLZ: 33689
Danke für euer Mitgefühl.
Ich werde es dennoch versuchen, ob man das irgendwie gerettet bekommt.
- Roller: CityCoco
- PLZ: 33689
ich bin soweit gekommen, dass der Motor wieder läuft.
In unbelastetem Zustand auch lt. Tacho über 60km/h.
Allerdings ist nun das Phänomen, dass er unter Last nicht schneller als ~20km/h fährt und beim Strom geben „schlägt“.
Habe den Motor mit Rostlöser frei bekommen und gründlich gereinigt. Die Zwei Kugellager an der Nabe habe ich getauscht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Batterie leer?
- RaWe
- Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
- PLZ: 327
Das er unter Last einbricht könnte am Akku liegen, eine oder mehrere Zellen defekt.
Was das Schlagen verursacht, hm, keine Ahnung.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
