Tank Symbol
Mats
Roller: Hawk 2.0 Li
PLZ: 12101
Tank Symbol
Beitrag von Mats »
Mein Hawk 2.0 Li springt seit einigen Tagen ab ca. 50% Akku, abwechselnd auf das orangene Tank Symbol und fährt dann nur noch 13km/h. Das passiert normaler Weise erst ab 13%.
Jetzt springt er ab 50% drauf, wenn ich kurz Vollgas gebe und dann geht es kurzzeitig wieder weg.
Hat jemand eine Lösung?
würde mich freuen.
Robo-s Italy FVG
Roller: Sunra/Futura Robo-s
PLZ: 33080
Land: anderes Land
Re: Tank Symbol
Beitrag von Robo-s Italy FVG »
Sind alle stecker sicher befestigt?
hat der akku noch garantie? Wenn ja, würde ich in die werkstatt gehen und es testen lassen, um ein ersatzgerät zu bekommen.
Mats
Roller: Hawk 2.0 Li
PLZ: 12101
Re: Tank Symbol
Beitrag von Mats »
Ja, alle Stecker sind sicher. Sollte noch Garantie haben. Habe den Akku aber schon einmal ausgetauscht und das ganze Verfahren hat fast 1 Monat gedauert.
Würde den halt ungerne nochmal los schicken.
madias
Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
PLZ: 1220
Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Tank Symbol
Beitrag von madias »
Klingt nach Defekt im BMS (Akku) oder (weniger realistisch) Steuergerät:
Controller "liest" kurzfristig eine zu niedrige Spannung und schaltet in den Sicherheitsmodus.
Ist dies *immer* nachvollziehbar?
D.h. Akku <50% und das Phänomen tritt nachvollziehbarer Weise auf?
Gleich einen Call bei Futura machen - im besten Fall einigt ihr euch darauf, dass du dir einen Ersatzakku schicken lässt, aber in der Zwischenzeit den alten behältst um zu prüfen ob der Akku defekt ist.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Tank Symbol
könnte es nicht auch sein, das eine einzelne Zelle kaputt ist, und dadurch das BMS in den Notbetrieb schaltet?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
madias
PLZ: 1220
Re: Tank Symbol
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
Mi 28. Sep 2022, 21:34
Ja, so würde kurzfristig zu wenig Leistung zur Verfügung stehen, das resultiert in einem Abfall der Spannung, die sich aber wieder "normalisiert", wenn weniger Leistung benötigt wird. Soweit ich die Schaltpläne verstanden habe, gibt es keinen eigentlichen Austausch zwischen BMS/Akku (nur 2 Leistungen) und dem Steuergerät. Das misst nur dumm die Spannung. Dh. dass der Notbetrieb vom Steuergerät getriggert wird. Somit sehe ich den Fehler schon im Akku. Ein Multimeter mit min U. max Peak wäre da hilfreich.
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Re: Tank Symbol
Beitrag von Futura Support »
tatsächlich kommunizieren Akku BMS und Tacho über eine Datenleitung.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: alex1234 und 7 Gäste
