Welche Daten haben meine Akkuzellen?
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 9105X
Re: Welche Daten haben meine Akkuzellen?
Beitrag von hmpf »
HerrFord hat geschrieben:
Sa 9. Okt 2021, 10:17
Zumindest lag ich ja schon mal richtig, dass 15 kmh bei 10% (hoffentlich) keine 3 kW sein können, da hätte mich doch sehr gewundert.
Kannst du ausrechnen, schiefe Ebene und so:
15km/h = 4,16 m/s
Vertikale Steigungsrate bei 10%: 4,16 m/s * sin(10°) = 0,722 m/s
Dafür notwendige Leistung bei 120kg Roller+Fahrer ohne Reibung: 0,722 m/s * 9,81 m/s/s * 120kg = 850 m^2/s^3*kg = 850 W
Das ist also schon fast 1kW was notwendig ist, aber nur bei 100% Wirkungsgrad, Fahrt im Vakuum und ohne Reifenreibung.
In der Realität brauchst du also denke ich schon eher so 2kW um die 15km/h zu erreichen, wenn dein Berg jetzt noch ein bisschen steiler ist oder die 120kg nicht reichen, dann ist da einfach mit 3kW nicht viel Luft nach oben...
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
hmpf
PLZ: 9105X
Beitrag von hmpf »
Fr 8. Okt 2021, 10:53
Akku ist aus einem Trinity Uranus.
In meinem Uranus von 2017 sind andere Zellen von Sinowatt, siehe hier (und für Bilder eine Seite weiter vorne).
HerrFord
PLZ: 42
Beitrag von HerrFord »
@hmpf
Also ich wiege alleine schon mit Kleidung und bissel Gepäck 100 kg...der Roller glaube ich 90 kg...da sind wir sogar bei 190 kg Systemgewicht.
Luft- und Rollwiderstand kann man glaub fast vernachlässigen bei der Geschwindigkeit, aber dafür ist die Raddrehzahl ja so niedrig, dass der Motor nicht optimal arbeiten kann. Würde schätzen Motor + Controller haben nen Wirkungsgrad von zusammen 0,8. Bei der niedrigen Drehzahl...0,5...0,6 vielleicht?
Ich hab auf jeden Fall Flachzellen übrigens, in deinem Thread hast du ja 18650er o.ä.
