Ladegeräte sind kein Problem,:
5 Ampere:https://de.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
10 Ampere: https://de.aliexpress.com/item/10050080 ... ry_from%3A
Auswählbar bis 20 Ampere:https://de.aliexpress.com/item/10050053 ... ry_from%3A
Aber der Chogori-Stecker (siehe Link oben) muss so angeschlossen werden, dass der Akku erkennt, dass er den Strom freigeben soll.
Wenn auf Pin 3 Charge-Minus sitzt ist der Anschluss ans Ladegerät der einfachste Fall.
PS: Nach 5 Jahren Elektro wäre es vielleicht an der Zeit die Sache "more open minded" anzugehen.
LADEGERÄT gesucht (erledigt)
Forumsregeln
Re: suche Ladegerät 84 V 10 A Chogori 8 Pin
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011), ZERO SR/F 17.3 (2023)
- Roller: FD Motors F8 Pro 100 km/h
- PLZ: 51061
Li Akku. Schicke Dir gerne das Ladegerät. Wäre phantastisch so Hilfe zu bekommen.
Online habe ich bisher jedenfalls nichts gefunden
Also das Problem:
Ich muss den Roller vor der Haustür laden und verlege deshalb ein Verlängerungskabel
das hat auch lange Zeit einwandfrei funktioniert
als ich vor ein paar Tagen soweit alles angeschlossen hatte und den Stecker im Hausflur
einstecke flog die Sicherung raus und danach blieb das Lg auf Grün.
Der Roller funktioniert weiter einwandfrei also vermute ich es liegt am Lg.
Wenn nicht dann habe ich ein Problem.
Am besten schicke ich dir erstmal das Lg und du kannst es ja dann wahrscheinlich erkennen.
Kosten für evt. [*]Rückversand erstatte ich auch per PayPal
Gruß HP
Also das Problem:
Gruß HP
Zuletzt geändert von HP aus Köln am Mo 12. Mai 2025, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 51061
Hallo Didi.
Danke für den Super Tip.
Bei AliEx hatte ich auch schon gesucht
und das Angebot/Link was Du schickst nicht gefunden
open minded. Was soll ich tun
Wenn was kaputt ist in eine Werkstatt gehen
aber Köln ist in Sachen Elektro eine Servicewüste
Gruß HP
Gruß HP
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
OK, ich schreibe dir eine Persönliche Nachricht PN.
Schöne Grüße, Bertolt
- guewer
- PLZ: 91
Re: LADEGERÄT gesucht (erledigt)
"Roller ist verkauft" heißt es nun im Eingangspost. Schön und gut. Aber wie ging das jetzt mit dem Ladegerät aus? - Wurde das Ladegerät erfolgreich repariert bzw. ein anderes so umgebaut, dass es letztlich mit den Akkus funktionierte? Und anschließend wurde der Roller verkauft, oder wie?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Nee, anders herum: Das Ladegerät war definitiv defekt. Inzwischen habe ich aber den Roller gekauft. Nach dem Urlaub werde ich mal was unter Prototypen FD Motors F8 schreiben. Ganz interessantes Gefährt, auf das ich gespannt bin.
