Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Re: Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Diese Kontakte schalten doch vor allem das Bremslicht an. Bitte schaue Dir den entsprechenden Teil vom Schaltplan an, auf den ich hingewiesen habe. Die Bremslichtschalter dort sind etwa in der Mitte des Schaltplans und schalten bei dem Futura-E-Roller ein Relais, welches Bremslicht anmacht. Das sollte doch bei Deinem Roller komplett verkabelt sein?
Und was zumindest ein klassischer Kelly erwartet, um über des Bremslicht informiert zu werden und Reku ein- und Vortrieb abzuschalten habe ich in dem verlinkten Futura-Thema schon beschrieben.
Aber für den KLS ist das in der Anleitung auf Seite 13 unten beschrieben. Es dürfte genügen, die Schaltseite der Bremslichtschalter mit dem "yellowish" Eingang vom "DJ7091Y-2.3-11" zu verbinden. So hat das zumindest bei einem MQCon Controller bei mir funktioniert. Versuch macht kluch
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
So hab jetzt alles eingebaut und Verkabelt, Läuft auch schon ganz gut.
Nur die Endgeschwindigkeit mit ca, 55km/h finde ich etwas gering, und das Gas spricht sehr ruppig an, und bei 50% Gasstellung ist schon vollgas?
Denke das die gasgriff Einstellung nicht passt versteh nur nicht was eingestellt werden soll einmal den Wert und dann in %?
- Roller: Uranus R
- PLZ: 0
Klappt es nun oder brauchst du noch Infos zu den Einstellungen?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Ja läuft eigentlich schon sehr gut.
hätte gerne mehr power vom Anfahren her, weiß aber nicht genau was für Parameter dafür sind.
Hast du deine Super Soco TC umgebaut das sie nun 55 km/h im Gang 3 Ungedrosselt fährt ?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Kann mir jemand einen Tipp geben warum mein controller bei Volllast immer abschaltet?
Hat dein Kelly eine LED und Blinkcode für Fehlermelungen? Vielleicht schaltet auch dein BMS ab?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Das mit dem bms kann sein...
Vielleicht kann mir das mal jemand genauere Erklären.
Mein Akku kann max 60A.
Denke die 2 wichtigsten Parameter sind batt. Limit und current percent.
Beide Werte werden im Programm in % eingestellt.
Bei current percent und battry Limit hab ich einen einstellwert von 20- 100%,
Wenn ich jetzt bei battry Limit auf 100% einstelle sind das dann die 60A oder woher weiß der controller was er ziehen darf ??
Prozentangaben sind bei Kelly immer auf die entsprechenden Nennwerte des Controllers bezogen. So können sie jede Controllervariante einer Familie mit derselben GUI programmieren.
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Ich hab einen kls 7230s der kann kontinuierlich 120A und kurzzeitig 300A.
Wie soll ich den die Werte einstellen??
Wenn ich jetzt 50% bei beiden Parametern einstell hab ich dann 50% was mein Akku kann und 50% was der controller kann, verstehe ich das richtig ??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
