Hallo Ihr Lieben,
da das mit den doofen Anfängerfragen beim letzten mal gut geklappt hat gleich noch ne doofe Frage.
Ich male gerade einen neuen Schaltplan für meine HECHT 56155. (72Volt)
Ich will ein Schlüssel-Zündschloss das den Kindern in der Nachbarschaft es nicht möglich macht mir den Accu leer zu machen.
Der Controller den ich besorgt habe hat keinen Schaltausgang für den DC-Wandler.
Also muß ich mit einem 60 Volt Relais + Vorwiderstand (Steuerspannung) auch den Wandler aus schalten.
Ich hätte aber gern 12 Volt für den Warnblinker ... für den Notfall auch ohne das der Schlüssel steckt.
Deshalb überlege ich nur die restlichen Verbraucher (12V) ab zu schalten.
Doch hierfür müsste ich wissen was so ein 72v-12v Wandler an Ruhestrom zieht.
Sicher ist das von Gerät zu Gerät unterschiedlich... ich will auch nur eine ungefähre Hausnummer wissen.
Zieht der Wandler zu viel Ruhestrom schalte ich ihn von der Versorgung ab und hänge den Warnblinker an eine Notstromversorgung.
https://www.pearl.de/a-PX1931-1420.shtm ... gKxZ_D_BwE
Freue mich auf eure Antworten
DC Wandler 12 Volt Ruhestrom
- Waschbär
- Roller: Hecht 56155
- PLZ: 12557
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: DC Wandler 12 Volt Ruhestrom
ich hatte mir auf dem Motorrad diese eingebaut - geht ohne Schlüssel, - scheint aber nicht mehr lieferbar...
http://warnblinker.eu/warnblinker-2/
und wie sieht es hiermit aus?
https://www.louis.de/artikel/warnblinkanlage/10034951
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
jo, vier Kabel das ist ok
aber das ist GAR NICHT ok:
Auf gut deutsch: Eigeneinbau verboten -> Betriebserlaubnis erloschen
Einbau durch Fachwerkstatt plus Abnahme/Eintragung durch den TÜV möglich
https://cdn1.louis.de/content/catalogue ... INET_D.pdf
Da es sich bei diesem Produkt um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass sich das Produkt, ohne Probleme sachgerecht am Motorradtyp anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer FahrzeugBetriebsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Waschbär
- PLZ: 12557
So Ihr Lieben,
nach der Winterpause geht es weiter.
Hab mal bei einem Freund einen DC-Wandler durchgemessen.
https://www.amazon.de/gp/product/B07F1F ... UTF8&psc=1
Der Wandler zieht bei 80 Volt 0,09 Amper Ruhestrom ohne einen Verbraucher.
Das sind 7,2 Watt, klingt erst mal nicht viel aber saugt einem auch langsam die Batterie leer.
Dann habe ich einen 20 Watt Verbraucher an den Ausgang angeschlossen.
Die Spannung war bei 12,78 Volt. Gut genug.
Wenn ich die Eingangs- und Ausgangsleistung vergleiche komme ich auf einen Wirkungsgrad von nur 74 % .
Der Hersteller behauptet aber 90 % , so sind sie die Chinesen
Bei nur 20 Watt Last ist ein mit 180W max angegebener DC-DC-Wandler im totalen Leerlauf und weit vom maximalen Wirkungsgrad weg. Belaste ihn mal mit 150 bis 180W und analysiere dann den Wirkungsgrad Allerdings wird dann die Sekundärspannung wohl auf unter 11V sinken...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
