lingbo 72122 hk2 geschwindigkeitsschub
- Roller: Volta vs2
- PLZ: 61830
- Land: anderes Land
hallo ich habe lingbo 72122 hk2 brain ich versuche seine geschwindigkeit zu erhöhen wie kann ich das machen kannst du mir helfen ich habe es mit einem eigenen programm versucht es sagt timeout und stellt keine verbindung her
- Schnabelwesen
- Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
- PLZ: 2411
- Tätigkeit: Ruhestand
2022-23 Minijob in der Werkstatt eines E-Roller-Ladens - Kontaktdaten:
Re: lingbo 72122 hk2 geschwindigkeitsschub
Was für einen Roller hast du? Ist das der Originalcontroller? Mit welchem Programm hast du es versucht?
Es gibt von den Lingbo-Controllern programmierbare und fest programmierte. Die Zusatzbezeichnung brain sagt mir nix.
Schöne Grüße Bertolt
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20Ah
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 40Ah, 70V, Display, Scheibe, City Grip 2
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus, smartes BMS (in Arbeit)
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon
Vectrix VX-1 von 2010 - LiFePo (Maximalausbau LiIon geplant)
- Roller: City Twister 6.0
- PLZ: 63***
Aktuell muss ich alle mit einem Lingbo xx122 HK2A enttäuschen
2A = Software V2 ( nicht verfügbar) und der GUI Prozessor wird fehlen
3A = Software V3 z.b. 60152 HJ3A
5A = Software V5 z.b. 72252 HJ5A
Was du machen kannst, bestell dir bei Ali einen
US $140.42 | LingBo LBMC72152 / LBMC72122S 48V-72V 60A 1800W PMSM FOC ECU Bldc-motor Controller für E-roller Moped
https://a.aliexpress.com/_EzubYwL
Habe ich auch gemacht, dann kannst du spielen.
Ggf. hat es einen Vermutstropfen …. falls deiner irgendwo „customized“ ist (was ich nicht glaube) geht die ein oder andere Funktion nicht gleich, bei mir musste ich einen neuen Tacho verbauen da Luqi Roller ein eigenes LIN Protokoll hinterlegt haben
Aber wenn du schneller willst … Go for it
- Roller: Volta vs2
- PLZ: 61830
Ich habe 4 Lingbo-Programme ausprobiert, ich habe auch die Programme der Golden Engine ausprobiert, alle gaben einen Timeout-Fehler, der Motor Volta vs2 ist nicht für Sie da, wahrscheinlich ist das Gehirn normalerweise nicht seines, ich habe es später gekauft, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen, aber ich kann es nicht Erhöhen Sie es Es hat einen stm32-Prozessor, auch wenn es nicht mit einem eigenen Programm ist, frage ich mich, ob es mit einem alternativen Programm istSchnabelwesen hat geschrieben: ↑So 9. Okt 2022, 23:48Was für einen Roller hast du? Ist das der Originalcontroller? Mit welchem Programm hast du es versucht?
- Roller: Volta vs2
- PLZ: 61830
Dieses Gehirn ist nicht das ursprüngliche Gehirn des Motors, ich habe es später gekauft, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, aber es ist nicht wieder passiert, 40 km vergehen nicht, es gibt einen stm32-Prozessor, ich frage mich, ob es eine andere Art von Eingriff gibt?gundaf hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 08:21Aktuell muss ich alle mit einem Lingbo xx122 HK2A enttäuschen
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Muhammet, ich habe auch den Lingbo 72122 hk2. Er lässt nur mit der Software LBGUI_v121.18.0329 ansteuern (nicht etwa GUI 4.0). Der Controller darf dabei nicht mit dem Akku verbunden sein!
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 63***
@ schnabelwesenSchnabelwesen hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 23:00Hallo Muhammet, ich habe auch den Lingbo 72122 hk2. Er lässt nur mit der Software LBGUI_v121.18.0329 ansteuern (nicht etwa GUI 4.0). Der Controller darf dabei nicht mit dem Akku verbunden sein!
Hast du wirklich einen HK2A ? Oder vll einen HK3A? Meine Infos aus CN sind das der 2A nur flashable ist und nicht zu paramarasieren via software
Auf einen 60122HK2A habe ich keinen Zugriff nicht mal die LED flashed … welche Pins nutzt du ? Data 13&23 Spannung 7&29?
gundaf
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo gundaf, sorry, du hast recht; ich habe einen HK3A. Hab grade noch mal die Bestellung rausgesucht.
Deine Info ist also richtig. Die Pins stimmen auch.
- Akku-Entlader
- Roller: Inoa S5,Super Soco Cux
- PLZ: 32423
Ist denn zwischen dem HK2A und dem HK2AE wie bei meinem S5 und Super Soco CUX noch ein Unterschied ? Sieht ja danach aus als ob der Chip da drauf ist ?!
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
