Besitze seid einer Woche eine Surron.
Bei mir steigt erst die Akku-Kapazitäts-Anzeige und die Lade Anzeige am Ladegerät blinkt rot. Dann braucht das Ladegerät beim Erreichen von 100% noch ne ganze Weile bis die led am Ladegerät grün wird und der Lüfter ausgeht. Wenn man die Batterie dann nicht abhängt, fängt das Ladegerät bei mir wieder mit dem Ladevorgang an (LED blinkt rot) im Anschluss wieder ein Lade Stopp und so weiter. Die Phasenlänge von Ladepause und erneutem Laden sind unterschiedlich.
Normal oder nicht, weiß ich leider nicht. Finde es aber auch komisch.
Grüße
Benni
Ladegerät - Nachladen / Erhaltungsladung?
- Roller: Surron Light Bee
- PLZ: 72351
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: Ladegerät - Nachladen / Erhaltungsladung?
Nach 100Prozent werden die Zellen ausbalanciert, deswegen läuft das LaG nach.
Hab vom Wiedereinschalten gelesen.
Ist nei mir nicht so.
Nach vollladen einfach mal den Stecker ziehen.
Bei mir läuft das Ladegerät (Lüfter) nur an und geht rotblinkend wieder aus, wenn der Akku nach dem Fahren noch zu warm ist.
- Afunker
- PLZ: 66955
Ja am Anfang war das so. (grüne LED an, Stromzähler läuft weiter)
Das passiert bei meinem Akku/Ladegerät hin und wieder auch noch (und das nach 2 Jahren Betrieb).
Ist ein Ausbalancieren der Akkuzellen.
Bei dem SurRon kann es so sein, dass die BMS im Akku vielleicht anders programmiert ist?
Ja auch das ist bei meiner Wuxi M3 mit dem Ladegerät passiert.
Dazu muss ich einen "Trick" anwenden (ob der woanders funktioniert?; also keine Gewähr auf Funktion!):
Alle Stecker abziehen (230 V Schuko, Ladestecker an Ladebuchse) . Kurz den Hauptschalter auf "Off" stellen.
Dann ca. 5 Minuten warten, Hauptschalter auf "On" und alle Stecker (zuerst Ladestecker in Ladebuchse, dann Schuko) einstecken.
Ladegerät fängt an zu laden (Lüfter läuft an, rote LED fängt an zu blinken).
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.15000 Km gefahren
