Ladegerät und Bremsbeläge für Pusa45
Ecomobility Green World S.L.
Pusa45-Fahrerin
Roller: Pusa 45 von Ecomobility Greenworld
PLZ: 60599
Beitrag von Pusa45-Fahrerin »
Liebe Forumsmitglieder/innen,
Mein Roller Pusa 45 hat seit dem Kauf in 2020 erstaunliche 11.700 km auf dem Buckel. Da - wie allseits bekannt - der Hersteller nur schwer zu erreichen ist, möchte ich hier die Frage stellen, wo ich ein passendes Ladegerät, sowie Bremsbeläge herbekomme. Beim Ladegerät ( es ist bereits das zweite, das nichts taugt ! ) fällt irgendwann der Lüfter aus bzw. lässt sich nur noch aktivieren, indem man ihm händisch mit einem Zahnstocher einen Schubs gibt ;-). Die Bremsbeläge sind noch die ersten und müssen ggf. mal getauscht werden.
Als Laie sehe ich nicht, ob die noch ok sind...? Wäre schön, hier eine Antwort zu erhalten.
Re: Ladegerät und Bremsbeläge für Pusa45
da es bei dem Modell ggf. unterschiedliche Akkus geben kann, wäre der genaue Typ des Akkus bzw. das, was auf dem Ladegerät steht und die Form des Akku-Steckers wichtig zu wissen.
Kurz gesagt, ist es dieser Akku 72V 50Ah?:
Bild:
mit dem Anderson SB50-Stecker (bis 50 Ampere) für Plus und Minus?
Bei einem solchen Lithium-Ionen-Akku 72Volt -Nennspannung (20s) müsste die Abschaltspannung des Ladegerätes bei maximal 84 Volt liegen.
Ein verbreiteter Standard, wenngleich die Geräte allesamt auch China kommen und ich da auch nicht sagen kann, was da qualitativ herausragt.
Hier Beispiele, die man für 20s LiIon mit dem EU/D-Stecker auf der Steckdosenseite und dem Anderson 50 auf der Akku-seite bestellen kann:
https://www.noeifevo.de/products/noeife ... gLrXfD_BwE
https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... gL_BPD_BwE
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2deu
Bei den Bremsen hat der PUSA als 45er-Version meines Wissens die China-Standard-Zwei Kolben-Schwimmsattelbremse.
Würde dann vom Bremssattel her so aussehen:
Meist ist da vorn der einfache Typ drin:
https://www.baotian-ersatzteile.de/1931 ... remssattel
Manchmal aber auch ein Typ mit Kralle zur Abstützung an einem der Beläge (insbesondere beim Bremssattel am Hinterrad):
https://www.baotian-ersatzteile.de/1832 ... e-o-hinten
https://www.baotian-ersatzteile.de/1932 ... ege-hinten
Dieser mit der Kralle links scheint auch hinten im PUSA 45 drin zu sein.
Bremssättel rechts am Rad brauchen dabei eine Andere Richttung der Kralle gegenüber den Links am Rad montierten.
Pusa45-Fahrerin
PLZ: 60599
Hallo Didi,
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. :-) und die Links.
Ich wollte ein Foto der Batterie hochladen, erhalte aber eine Fehlermeldung, dass die Datei zu groß ist...
Die Batterie meines Pusa45 entspricht nicht ganz der, von der Du mir das Foto geschickt hast. Der Stecker ist aber der gleiche.
Die Batterie hat 72 V nominale Spannung und 25Ah nominale Kapazität. Für das Ladegerät ist eine max. Spannung von 300 W angegeben ( Stromstärke 84V max.-4A ).
Danke auch für die Infos zu den Bremsbelägen. Die sind für den - vermutlich erforderlichen - Austausch durch die Werkstatt in der Nähe von Frankfurt ( da wohne ich ) sicher sehr hilfreich. VG und eine schöne Woche Monika
Zurück zu „Ecomobility“
