Jupiter 11 - es piept
elektro-driver
Roller: Trinity Jupiter 11.0 und futura HAWK 3000 Li
PLZ: 44
Re: Jupiter 11 - es piept
Beitrag von elektro-driver »
Mein Jupiter 11 ist von April 2018 und piept auch wenn ein oder auch beide Bremshebel gezogen sind. Mich nervt das aber nicht, weil ich die Bremse an der Ampel nicht gezogen halte, außer die Ampel ist am Hang. VG ;)
Rudi
PLZ: 80999
Beitrag von Rudi »
Bei mir piet nichts mehr. Wen es stört der schaut mal in den Stromlaufplan von Trinity (ist auf der Website) und verfolgt mal die Kabel von Bremse zum Controller. Weiß jetzt nicht mehr welche Farbe das war. Das war bei mir mit einem einzelnen Japanstecker unter der Abdeckung verbunden. Ausgesteckt und das piepen ist weg. Nachteil ist, dass der Controller nicht abschaltet wenn man bremst und Gas gibt. Aber wer das macht dem ist für mich nicht mehr zu helfen.
MfG
Rudi
Klenkes
PLZ: 52222
Beitrag von Klenkes »
Danke für den Tipp, Rudi. Bei mir funktioniert das nur eingeschränkt. Das Unterbrechen des einzelnen weißen Kabels hat nicht funktioniert. Dafür gibt es zwei schwarz/grüne Kabel von den Handbremshebeln, die sich trennen lassen. Danach piept es beim Bremsen nicht mehr. Dafür leuchtet aber auch das Bremslicht nicht mehr :? . Also schnell die Stecker wieder miteinander verbunden und den ganzen Kabelsalat unter der Lenkerverkleidung versteckt.
Den aktuellen Stromlaufplan kann ich momentan nicht mehr von der Trinity Internetseite herunterladen. Das neue Design scheint noch nicht ganz perfekt zu sein. Der Downloadbereich funktioniert noch nicht. Wenn es wieder klappt, schaue ich dort noch einmal nach.
Markus
Rudi
PLZ: 80999
Beitrag von Rudi »
Ich hab das Bild leider auch nicht mehr. Der Link aus dem Verlauf (direkt zur jpeg) geht leider nicht mehr. Aber ich hab einem Bekannten eine Whatsapp geschickt vor einigen Wochen :D Da ist zwar auch nur der Link drin aber ich hab dazugeschrieben was ich vermute und danach wie es dann wirklich war.
Schau mal ob du einen Stecker findest mit einem Pol. Auf einer Seite ist das Kabel grün/gelb auf der anderen Seite violett. Das Bremslicht funktioniert natürlich schon noch bei mir :lol: Ehrensache 8-)
Klenkes
PLZ: 52222
Leider scheint bei mir die Elektrik anders verlegt zu sein. Es gibt zwar zwei einadrige Stecker. Einer für den Kill-Schalter und ein violett/violetter, dessen Funktion ich nicht heraus gefunden habe.
Ich warte mal ab, ob der Stromlaufplan noch einmal online geht. Dann nehme ich mir etwas mehr Zeit, um den Kabelbaum zu verfolgen.
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Beitrag von Andi_UR »
Habe den mal gespeichert gehabt.
Kifo
Roller: Trinity Jupiter 11 (2018)
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
Also an meinem Jupiter piept nichts.
Entweder wurde das Design geändert oder es ist ein Defekt bei dir.
Harald_C
PLZ: 3433
Beitrag von Harald_C »
Das Design wurde geändert
Klenkes
PLZ: 52222
Endlich. Beim Bremsen ist endlich Ruhe eingekehrt.
Der Jupiter war wegen eines anderen Fehlers, den die lokale Werkstatt nicht beheben konnte, bei Trinity zur Reparatur. Durch einen Wechsel der Firmware piept es nun nicht mehr.
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: pjuppes und 22 Gäste
