Windschild Hawk 3000
Kanty0
- Roller: Hawk3000 Li
- PLZ: 13127
Hallo mal wieder,
hat sich jemand schon mal mit einen Windschild für den Hawk 3000 beschäftigt?
Leider ist beim Lieferanten bisher nur ein "Segel" = Universal Windschild für alle Futura Elektroroller und E Scooter bestellbar.
Für Peugeot Roller gibt es da einiges mehr im Web zu finden.
Aber was könnte passen,
schließlich will man ja nicht segeln, sondern das futuristische Design optisch unterstützen.
Also sollte die Windschutzspoiler klein, durchsichtig (rauchfarbe) aber insbesondere "schnittig" sein!
Lasst uns mal was hören was so geht,
danke und fröhliche Rollergrüße
- Chatmax
- Roller: E-Roller "Sunra Hawk 3000 Li" (Elektroroller-Futura)
- PLZ: 60431
- Tätigkeit: Fernmeldetechniker im Vorruhestand, Musiker, WebDesign, Bild- und Videobearbeitung, Computertechnik u.a.
Re: Windschild Hawk 3000
Hallo Kanty0,
schau‘ einmal hier im Thread:
„Spiegel zu eng“, Seite 2.
Da habe ich etwas über andere Spiegel geschrieben,
die ich an meinem Hawk montiert hatte.
Sie haben ein längeres Gewinde und daran habe ich ein Windschild
sowie eine zusätzliche Smartphonehalterung montiert.
Das Windschild hatte Futura auch einmal auf der Homepage.
Ich hatte es später über Amazon bestellt.
In meinem Beitrag habe ich LINKS und Bilder zur Veranschaulichung gepostet.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
Auf das Bild klicken, um es zu vergrössern.
Kanty0
- PLZ: 13127
Hallo, Frage nunmehr selbst beantwortet:
Dieser Windshield passt: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss? ... +universal
heute erfolgreich ohne Probleme montiert, nur noch nicht ausgefahren.
Habe zudem die Spiegel getauscht.
[url][/https://www.amazon.de/Universal-Motorro ... 8EGT%29url]
und so siehts jetzt aus: Beste Rollergrüße
master_wilmer
- Roller: Hawk
- PLZ: 47269
kannst du eine kurze Rückmeldung bezüglich Windshild und Spiegel geben, ob es eine Besserung bezüglich der Sicht und Fahrgefühl mit Windshild gibt.
Danke
Danke
Kanty0
- PLZ: 13127
Hallo Master Wilmer,
bei einer max. Geschwindigkeit von 45 km/h auf dem Tacho, es taucht auch schon mal die 50 zur Freude des Fahrers auf,
ist es hier wohl eher nur eine optische Aufwertung durch die rauchglasfarbende Kunststoffkanzel.
Die breiteren Spiegel sind eine echte Verbesserung, es gibt mehr Sicht nach hinten.
Gefahren bin ich dieses Jahr noch nicht, sorry, der Akku pflegt sich noch im temperierten Keller.
Mehr gern nach der ersten Ausfahrt.
Frühlingshafte Rollergrüße
SvenRitoff
- PLZ: 39104
Wie kann man das Flattern verhindern?Chatmax hat geschrieben: Fr 18. Jan 2019, 01:22 Hallo Kanty0,
SvenRitoff
- PLZ: 39104
Passt das auch beim Future Falcon?Kanty0 hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 19:04 Hallo, Frage nunmehr selbst beantwortet:
Beste Rollergrüße
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
ich gehe davon aus, das sich Falcon und Hawk insoweit ähneln, das was bei dem einen passt, wird auch beim anderen passen.
Genau weis ich das jedoch nicht.
Das mit dem Flattern, hat sich bei mir nach einer Zeit gelegt. Hier kommt es aber auch darauf an, was für ein Windschild du nutzt.
Einmal gibt es die etwas stabileren, mit einem "Knick" in der Scheibe, diese sollten eigentlich nicht flattern.
Dann gibt es die weicheren, die einfach nur Plan sind, wie das Modell was ich verwende.
Die musst du in einer Rundung montieren, also die Halter soweit wie Möglich nach innen befestigen, damit die Scheibe unter Spannung steht, damit das nicht so stark flattert. Mit der Zeit härtet die Scheibe dann scheinbar etwas aus, und das flattern ist so gut wie vorbei.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
SvenRitoff
- PLZ: 39104
Großes Dankeschön
Ich habe eine etwas preiswertere Scheibe. Das mit dem
enger schrauben werde
ich mal versuchen.
ich mal versuchen.
SvenRitoff
- PLZ: 39104
Die habe ich jetzt gekauft. Montage problemlos; reichlich Material dabei, insbesondere Spiegelverlängerungen. Nach 20 Minuten war die Scheibe ausgerichtet und befestigt. Sitzt und vor allen Dingen klappert sie nicht. Der höhere Preis ist also gerechtfertigt.Kanty0 hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 19:04 Hallo, Frage nunmehr selbst beantwortet:
Beste Rollergrüße
