Ich brauche Hilfe zu Akkus für kleinen E-Scooter
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
- Harry
- PLZ: 49479
- Dirk
- PLZ: 58135
Re: Ich brauche Hilfe zu Akkus für kleinen E-Scooter
Hallo Harry,
ja der Tip war gut. Das ist das, was ich suche. Zwei von AGM Akku würden sogar in den Kasten passen. Allerdings übersteigt die Anschaffung mein Budget für diese Projekt. Ich habe vor den kleinen Scooter übergangsweise zu nehmen, bis mein "richtiger" Roller wieder läuft. Angepeilt ist so März, April. Bis dahin will ich die 1,5 km zur Arbeit rollen und abends wieder zurück.
Falls noch jemand was Gebrauchtes für mich hat, habe ich ein offenes Ohr dafür.
LG, Dirk
LG, Dirk
- Dirk
- PLZ: 58135
Moin , moin,
habe noch Mal ein wenig recherchiert. Bei Ali Baba habe ich folgendes gefunden. Taugen die was ? Kann ich die überhaupt gebrauchen?
Danke im Voraus, LG, Dirk.
1. https://de.aliexpress.com/item/18650-Li ... Title=true
2. https://de.aliexpress.com/item/12-v-Bat ... 4008XzRmhq
3. https://de.aliexpress.com/item/2018-Bat ... Title=true
- Harry
- PLZ: 49479
Wenn du auf Lithium-Ionen-Akku umsteigen willst, dann such dir gleich einen Akku mit 24V aus.
Gruß Harry
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Was schätzt Du denn, bei Akkupacks für weniger als 15 EUR inkl. Ladegerät und Versand aus China?
Zunächst mal musst Du aus China mit einer Versandzeit von einem Monat rechnen, Du könntest Deine "Übergangslösung" also eher nicht vor März in Betrieb nehmen. Die von Dir verlinkten Akkus sind wirklich nur verschweißte und umschrumpfte Zellen, also ohne BMS, das aufpasst. Du musst selbst dafür sorgen, dass Du weder in die Region der Tiefentladung kommst noch das Ladegerät zu lange angesteckt lässt. Ein Balancing ist bei den Dingern nicht möglich. Sind also eher "Wegwerfprodukte". Die Angabe von 12 V ist nicht die Nennspannung. Das sind jeweils 3 Zellen in Reihe, also eine Nennspannung von maximal 11,1 V. Die Ladeendspannung liegt dann bei maximal 12,6 V. Die Leitungsquerschnitte und Hohlstecker sind eher nicht für eine Belastung mit 5 A ausgelegt (und die Zellen wahrscheinlich auch nicht).
Ich würde Dir eher raten, auf Blei zu setzen. Passt sowas nicht zweimal rein? Die Suche nach "AGM 5Ah" fördert bestimmt auch noch Alternativen zu Tage. Kostet fast das gleiche (wenn auch mit etwas niedrigerer Kapazität) und Du könntest diese Woche noch loslegen...
- Dirk
- PLZ: 58135
Moin, moin,
mit dem Schätzen ist das bei Akkus so ne Sache. Da fehlt mir die Erfahrung. Aber wenn ich Dich so reden höre bzw. schreiben sehe, war das wohl ein ehe schlechte Idee
Und die Sache mit dem BMS htte ich wohl falsch verstanden. Ich las in der Artikelbeschreibung was von Über / Unterladungsschutz, Schutz gegen Kurzschluss usw.
Ja und das mit der Lieferzeit ist echt lang. Der Tip zum Suchen war gut. Ich denke es werden die hier :
https://www.akkuangebote.de/ctm-agm-bat ... v-5ah.html
Die passen nicht ganz genau in den Kasten, werde ihn irgendwie dehnen müssen.
Danke noch Mal für die Hilfe.
achim
- PLZ: 91088
Das sind Spielzeugakkus und die Angaben dürften gelogen sein. Wie vsm schon sagte, kann schon die Angabe 12V als Nennspannung nicht stimmen.
Und um bei einer 2p Verschaltung auf die angegebene Kapazität zu kommen, müssten Markenzellen der neuesten Generation verwendet werden - was man bei dem Preis ausschließen kann.
Die Chinesen bescheißen hier ohne Ende. Es werden Zellen mit bis zu 9000 mAh angeboten obwohl es so was gar nicht gibt. Ich hatte mal so chinesische Zellen die mit 3500mAh gelabelt waren und die Messung ergab ganze 800mAh und das auch nur bei lächerlichen Strömen.
Nimm Blei wenn es billig sein soll und nix Gebrauchtes, denn gebrauchte Pb Akkus sind fast immer kaputt.
Achim
Achim
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Moin, das Teil habe ich auch gerade in Arbeit. Meine Überlegungen ist einfach Zellen und Schrumpfschlauch.
Bekomme das Bild vom Akku nicht dran....
CB 4.5-12 20 HR
Cycle Use 14-15V bei 25 Grad
CB 4.5-12 20 HR
- Dirk
- PLZ: 58135
Moin, moin, meist Du mit " das Teil " den Scooter ? Und mit " in Arbeit " dass Du gerade einen Akku dafür baust ?
Meinst Du das Bild aus meiner letzten Verlinkung ?
LG, Dirl
