Nervösen "Gasgriff"verbessern auf einfache Weise!
sykshs
Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
PLZ: 42119
Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Beitrag von sykshs »
Ich habe mir meinen "Gasgriff" mal näher angesehen,er hatte am Lenkerende etwas mehr spiel als am anfang des "Gasgriffes",habe das mit etwas Isolierband verringert(dann noch eingefettet)und siehe da der"Gasgriff"lässt sich feiner dosieren,vielleicht klappt das ja bei euch auch. :D
Guß Hans
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCjDSVr ... g/featured[/youtube]
Gruß vom Wupper Ryder
sykshs
PLZ: 42119
Re: Nervösen "Gasgriff"verbessern auf einfache Weise!
Am 27 .12.2018 habe ich noch ein Runde mit der TC gedreht und habe die Änderungen am "Gasgriff" getestet,die TC zieht jetzt problemlos ohne rucken + zucken durch,hat sich für mich gelohnt! :D
MaxTex
PLZ: 54392
Beitrag von MaxTex »
Danke für diesen Hinweis! Habe ich nun auch so gemacht.
Gas lässt sich nun besser dosieren :D
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Werde ich auch mal ausprobieren, meine Empfehlung wäre 25mm Schrumpfschlauch zu nehmen, bei dem Klebeband in Verbindung mit Fett wird sich das ganze denke mit der Zeit auflösen bzw. der Kleber des Klebebandes.
Zum Testen hätte ichs aber auch so gemacht, Schrumpfschlauch wäre dann die Version 1.1 :P
conradm
PLZ: 22
Beitrag von conradm »
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Isolierband? Musstet ihr dieses noch einmal neu fetten oder hat sich irgendwas gelöst?
Und womit habt ihr gefettet?
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Habe zwar so eine Modifikation noch nicht durchgeführt, aber sehr gute erfahrungen mit Molykote PG 54 gemacht wenn es um Kunststoff- metall oder Kunststoff - Kunststoff Paarungen ging:
https://www.ulbrich.at/chemical-technic ... 54_ger.pdf
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
sykshs
PLZ: 42119
@Conradm
Hat bei mir bis über 8000 km gehalten,kommt darauf an
wie stramm man das Isolierband wickelt(muß man ausprobieren),ich habe einfaches Sprühfett vom Diskounter benutzt hat funktioniert.😉
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Bei der Max läuft das völlig Spielfrei, jedenfalls noch :D
Isolierband und Schrumpfschlauch ist beides recht stumpf, deswegen fettet Ihr ja.
Ich würde am Ende etwas 2 K oder Polyester auftragen und glatt schmirgeln.
Das es am Ende mehr Spiel hat ist aber komisch, in dem Fall bekommt Ihr den Griff ja nicht rübergeschoben.
Bärlibär
Roller: Super Soco TSX eco, Super Soco TS Street Hunter 75
PLZ: 99610
Beitrag von Bärlibär »
Moin Leute,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe mit meiner nagelneuen TSX auch das Problem das der Gasgriff mächtig viel Spiel hat. Das kann doch nicht lange gutgehen. Falls da ein Poti eingebaut ist, wäre das murks und sowieso schrott.
Wollte mich der Sache mal annehmen und das Lenkerende demontieren. Leider dreht sich im Innern alles mit der Schraube mit, Ich bekomme die Schraube einfach nicht raus. Was könnte man da tun?
Danke!
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 19 Gäste
