Hawk 3000 Blei Gel Akku nie voll!?
Striker
Roller: Futura Hawk 3000
PLZ: 41366
Beitrag von Striker »
Hallöchen zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen auch Besitzer eines Hawk 3000. Die Blei Gel Version.
Nun habe ich das Problem, dass ich es bis jetzt nicht geschafft habe den Akku voll zu laden.
Das Ladegerät geht einfach nicht auf auf Grün, Lüfter läuft aber beim laden. Ist das Normal dass die erste Ladung so dermaßen lange dauert?
Hab irgendwann das Ladegerät mal abgemacht und bin gefahren. Durchzug ist bis 30 ganz gut, ab dann geht es langsamer bis 44. Die 45 erreiche ich erst gar nicht.
Vielleicht könnt Ihr helfen :)
MfG Pascal
SOLFO
Roller: XINRI SUNRA HAWK 3000 Blei-Gel
PLZ: 56821
Re: Hawk 3000 Blei Gel Akku nie voll!?
Beitrag von SOLFO »
Hallo Striker, nie voll.....bis jetzt nicht geschafft......so dermaßen lange.....irgenwann mal abgemacht....wie lange am Stück hast du es denn geschafft das Ladegerät in Ruhe laden zu lassen?
Für die erste Ladung kann man 6-8 Stunden einplanen, bei der Blei-Version.
Ließ mal vlt. die anderen Beiträge im Forum über unseren Roller, dann wirst du einiges erfahren.
jp-hawk
Roller: Hawk 3000 Blei/Gel jetzt Li
PLZ: 77948
Tätigkeit: It-Tastenquäler
Beitrag von jp-hawk »
das Ladegerät sollte bei 87 Volt (Ladeschlussspannung) das Laden beenden und auf Gün spingen.
Du solltest einmal die Bodenluke im Helmfach aufmachen und die Spannung des gesammten Akkupacks Messen wärend des ladens. Wenn das Ladegerät die Ladeschlussspannung nicht erreicht könnte ein Akku nicht in ordnung sein, wenn es allerdings nicht bei 87 Volt abschaltet dürfte das Ladegerät nicht einwandfrei funktionieren. Wobei 1-2 zehntel Abweichung nicht tragisch sind.
Striker
PLZ: 41366
Guten Abend,
es hat jetzt endlich mal mit dem voll laden funktioniert.
Hat 9 Stunden gedauert. Jetzt bin ich so um die 10 Kilometer seit dem gefahren und habe nur noch 3 grüne Striche bei Last, also Vollgas.
Ändert sich die Kapazität noch ins positive mach mehrmals laden? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Ach und noch eine Frage: Wie zum Geier soll der Tempomat funktionieren? Ich bekomme den irgendwie net an.
Dankeschön im voraus 👍🏻
LG Pascal
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Striker hat geschrieben:
Di 19. Feb 2019, 22:10
Guten Abend,
LG Pascal
Kann sein, dass du die Kabel vom Tempomat noch nicht verbunden hast! Ansonsten geht er nur bei Vollstrom an und hält die Endgeschwindigkeit!
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Fahre einfach mal bis zur Entladeschlußspannung, dann weißt du wie weit du kommst und wie die Akkuanzeige einzuschätzen ist
Achim
Striker
PLZ: 41366
achim hat geschrieben:
Do 21. Feb 2019, 09:16
Achim
Ich habe mir jetzt mal den Kilometerstand gemerkt.
Mal schauen wie weit ich komme.
Raudi hat geschrieben:
Do 21. Feb 2019, 05:21
Guten Abend,
LG Pascal
Welches Kabel muss denn dann eingesteckt sein?
Das loslassen bei Vollstrom habe ich schon probiert.
Der geht dann aber direkt wieder runter.
Raudi
PLZ: 14979
Beitrag von Raudi »
Schau mal hier... Da hatte ich es beschrieben!!!
viewtopic.php?f=66&t=5260&start=270
Striker
PLZ: 41366
Di 26. Feb 2019, 20:53
Super, dankeschön dafür :)
Hab jetzt auch die Tempomatfunktion. Ist echt nicht schlecht!
Jetzt mal zu der Reichweite meines Hawks, ich schaffe nur allerhöchstens 30 Kilometer. Echt ein bisschen Mau das Ganze :/
Raudi
PLZ: 14979
Beitrag von Raudi »
Mo 4. Mär 2019, 18:28
Ist halt mit Blei Akkus... Mit Lithium geht ein wenig mehr! Da ist es auch viel einfacher die doppelte Reichweite zu bekommen... Einfach nennen zweiten Akku kaufen...
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 12 Gäste
