Motor Super Soco TC Polzahl?
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Motor Super Soco TC Polzahl?
Beitrag von turbofoen »
escubic hat geschrieben:
Mo 4. Mär 2019, 23:36
danke @Timi für die wertvolle Info. 45A ist ja schon ein Fortschritt. Damit hätten wir 1/8 mehr Drehmoment, 1/8 mehr Beschleunigung und am Berg 1/8 mehr Geschwindigkeit, also statt 32 dann 36 km/h.
Wobei ich dem Spielzeugstecker die 45A nicht zutraue. Da müsste dann was anderes her.
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Peter51 hat geschrieben:
Di 5. Mär 2019, 07:37
Und wieviele Magnet-Polpaare wurden eingestellt?
Hab mal auf 28 Eingestellt, wenn ich meine Neuen Reifen Montiere, werde ich ihn auf machen, und dann weiß ich es genau!
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
turbofoen hat geschrieben:
Di 5. Mär 2019, 07:53
Das war bis jetzt der Test, der Controller schaltet immer nach längerem Vollgas ab, denke das das BMS zu macht.
Lasse mit aber jetzt einen Akku Bauen mit 60A Dauerstrom.
Hab auch Festgestellt das der Controller rein den Motor steuert und die Geschwindigkeit anzeigt, mann kann den Controller ausbauen und alles andere Funktioniert noch!
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Sehr interessant, was genau hast du für einen Controller verwendet, passt er in den original Ausschnitt der Soco?
Was hast du an vmax raus bekommen und ist es möglich den Kelly Controller selbst zu programmieren / eventuell mit der Leistung etwas spielen und die maximal Ampere etwas runter setzten bis das bms nicht mehr abschaltet. Bei 60A könnte ich mir gut denken das das originale abschaltet, aber evtl. Sind ja 50A dauerhaft möglich?
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Hab jetzt meinen Akku 17S16P 46,4AH Panasonic PF Zellen
Controller ist jetzt ein Kelly KLS 6030S verbaut, läuft auch schon, muss jetzt noch die Feineinstellungen machen.
Controller ist voll Programmierbar, kann die gewünschte Ampere einstellen und die Drehzahl vom Motor anpassen, so kann ich genau auf z.b. 45 oder 55Km/h einstellen.
jetzt fahre ich auch einen Anstieg ohne Probleme mit 50 km/h hoch!
Falls jemand Interesse an einem Akku hat, gerne melden.
Hab auch eine Alu Box mit Deckel gebaut passt Perfekt!
Dampflok
PLZ: 50
Beitrag von Dampflok »
Timi hat geschrieben:
Di 26. Mär 2019, 10:30
Hallo Timi,
was soll so eine Akkubox kosten und hat es genau die gleichen Maße wie der Orginal Akku?
LG
escubic
PLZ: 38789
Land: anderes Land
Beitrag von escubic »
bravo
50% mehr Reichweite im gleichen Formfaktor
Kannst Du mal Zahlen posten - also z.B. vmax bei x% Steigung
nickel
PLZ: 130xx
Beitrag von nickel »
Wow... saubere Leistung... wäre auch mehr als Interessiert an dem Akku :)
JanGoldbeck
PLZ: 28201
Beitrag von JanGoldbeck »
Hab auch ne PN geschrieben aber... haalllooooo baby ich nehm wohl einen wenn der Preis in Ordnung ist :=)
Alexander13496
PLZ: 13496
Beitrag von Alexander13496 »
Mich interessiert sehr die Sache mit dem Controller. Ich träume immer noch davon die Super Soco TC so einstellen zu können das sie dauerhaft laut Tacho 53 fährt ohne das man sie auf Stufe 3 stellen kann und sie noch schneller fährt.
