Ablösungen des Lacks an den Schwingenarmen
Re: Ablösungen des Lacks an den Schwingenarmen
Könnt ihr mal per Magnet schauen, ob die Schwinge aus Alu-Druckguss ist, oder ob sie magnetisch und von daher stahlbasiert ist?
Wenn ersteres dürfte die Optik auch ohne die Beschichtung sich nicht allzu sehr ändern, und auch Korrosion dürfte sich im Rahmen halten.
Wenn es stahlbasiert wäre müsste das Ding monsterschwer sein und würde jetzt schon das Rosten anfangen unter der abgelösten Beschichtung :shock:
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Beitrag von Banditho »
Ist kein Stahl. Problem ist, dass die Schwingenarmen darunter halt nicht glatt sondern rau sind. Ist a eine Geschmackssache, B reinigungstechnisch ist es suboptimal und c muss man sich die Arbeit machen, den Überzug komplett zu entfernen.
Aha, dann ist die Schwinge wohl aus Alu-Sandguss? Ist also mehr ein optisches als ein Korrosionsproblem. Dennoch unschön, das ist klar :(
flyingpixel
Roller: Niu N1S
PLZ: 80997
Beitrag von flyingpixel »
Auf der Niu Homepage steht was von Aluminium-Titan-Legierung...
https://www.niu.com/de/m/n-series/process/
Niu N1S mattschwarz 03.2019
Banditho
PLZ: 52391
Genau, ist ein optisches Problem, technisch sollte es irrelevant sein. Es sei denn das Material ist so stärker äußern Einflüssen ausgesetzt, dass kann ich nicht beurteilen. Vor allem ärgerlich, dass es offenbar ein Problem zu sein scheint, dass Einige haben und dass bei mir schon der zweite Satz Schwingenarme betroffen ist und man beim Hersteller/Importeur offenbar das Problem nicht behebt. Ist ja schön, dass bisher offenbar alles auf Garantie getauscht wird. Aber erstens wie lange noch? Und zweitens besser die Ursache beseitigen statt der Symptome.
Ist halt ärgerlich!
Nächste Woche fahr ich mal zum ortsansässigen Händler und werde berichten.
Banditho
PLZ: 52391
So, hat etwas länger gedauert. Die Schwingenarme wurden im Rahmen der Garantie durch KSR anstandslos ersetzt und letzte Woche im Rahmen der Inspektion ausgetauscht, ich hoffe nun, dass dieses Problem so bald nicht wieder auftaucht.
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Banditho hat geschrieben: Di 7. Mai 2019, 20:56 So, hat etwas länger gedauert. Die Schwingenarme wurden im Rahmen der Garantie durch KSR anstandslos ersetzt und letzte Woche im Rahmen der Inspektion ausgetauscht, ich hoffe nun, dass dieses Problem so bald nicht wieder auftaucht.
Danke für deine information!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 108 Gäste
