ich hab seit anfang an eigentlich immer das Problem das der Deckel vorne ( Batterieraum ) nicht richtig schließt und ins Schloss fällt.
Gibt es da ne Möglichkeit nach zu bessern ? Habe das gefühl das der Schließer eigentlich bisschen weiter oben sitzen sollte, damit der Deckel richtig ins schloss fallen kann. Das bei mir ziemlich knap und immer mühsam das ding wieder zu zubekommen.
Hat jemand das selbe Problem ?
						Deckel schließt nicht richtig
- Andiii
 - Roller: Super Soco TC
 - PLZ: 70176
				DaCracker
 - Roller: Super Soco TC 2x 26Ah
 - PLZ: 82
Re: Deckel schließt nicht richtig
Ist bei mir auch so. Der Deckel muss schon mit ordentlich Schwung geschlossen werden, damit er schließt.
						- sykshs
 - Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
 - PLZ: 42119
 - Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Du kannst ihn einstellen,mußte ich auch schon machen.
						- Andiii
 - PLZ: 70176
- krankworx
 - Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
 - PLZ: 28755
 - Tätigkeit: Industriemeister
Bei mir hatte sich die Schraube vom Schnapp Mechanismus gelöst und hing deshalb zu tief. Hatte genau das gleiche Problem!
Schraube etwas nach gezogen und seitdem schließt der Deckel wieder 1a...kommt man nur sehr blöd ran an die Schraube.
- sykshs
 - PLZ: 42119
Ich konnte den "Schließer" bei angelöster Schraube etwas nach oben ziehen (1-2mm),reichte bei mir aus,schließt jetzt super.
- Andiii
 - PLZ: 70176
Dann werd ich mich gleich mal dran versuchen
 Danke
						- David
 - Roller: Super Soco TS
scheint ja häufig aufzukommen, ist bei mir auch so
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 13 Gäste
