N-GT Fahrwerk
- didi_11111
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 1xxx
N-GT Fahrwerk
Hi zusammen,
mein N-GT macht mir echt Freude, aber das Fahrwerk finde ich wirklich schlecht. Warum?
Es ist dermaßen hart gefedert, dass mir die Füße abheben bei Bodenunebenheiten auf städtischen Straßen. Es fühlt sich an, als hätte man auf die Federung/Dämpfung vergessen und als würde alles ohne abgefedert zu werden voll durchschlagen.
Hat das Problem hier noch jemand?
Ist das Fahrwerk überhaupt in irgendeiner Art und Weise einstellbar (Händler/Vertragswerkstatt)?
Hab rund 65 Kilo Fahrergewicht, fahre immer allein ohne Sozius.
Freu mich auf eure Hinweise/Erfahrungen...
LG, Didi
LG, Didi
Firestarter
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 1
Re: N-GT Fahrwerk
Ja, das Problem habe ich auch. Bin mit 68kg unterwegs und bei jedem kleinsten Schlagloch habe ich das Gefühl, ich würde jeden Moment einen Abflug machen...
Federung hinten ist bei mir schon auf ganz weich eingestellt. Weiss jemand, ob man vorne auch etwas einstellen kann?
- Systray
- Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
- PLZ: 70
Re: N-GT Fahrwerk
Bei einem Roller dieser Preisklasse würde ich eigentlich erwarten, dass man die Federung/Fahrwerk vernünftig an das Fahrergewicht (ca. 50-120KG) anpassen kann.
Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass leichtere Fahrer und Damen sich vorne einen 40KG Sandsack zwischen die Beine stellen, damit es etwas Fahrkomfort gibt.
Evtl. kann man über den Reifendruck noch etwas erreichen.
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Re: N-GT Fahrwerk
Mit dem Reifendruck bekommst du nur begrenzt etwas hin.
Versteht sich ja von selbst...
Wenn du vorn etwas „milde“reinbringen möchtest wird das nur etwas wenn du das Gurkenwasser aus der Gabel ablässt und es mit anständigen Gabelöl hoher viskosität befüllst.
Hinten geht nur etwas durch Dämpfertausch.
Das Thema lief hier übrigens schon,einfach mal die Sufu nutzen.
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Re: N-GT Fahrwerk
Hallo Didi !
Für einen Radnaben-Motor finde ich die Federung akzeptabel.
Allerdings wiege ich auch ca. 95 Kg mit Kleidung.
Mein alter E-Kreidler federt ca. 2 Klassen schlechter...
Gruß Jan...
PS: Die Federbeine müssten doch verstellbar sein.
Fahr vielleicht etwas weicher (V:2.0 / H:2.3).
Die Sitzbank ist übrigens sehr weich-aber bequem.
Sie wird auch ein Teil zum Komfort beitragen...
Gruß Jan...
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
- didi_11111
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 1xxx
Re: N-GT Fahrwerk
Hi Jan,Jan P. hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2019, 18:30Hallo Didi !
Gruß Jan...![]()
ich werd mal den Luftdruck ansehen und das hintere Federbein, da kann man offenbar etwas in Richtung weicheres Abfedern verstellen. Mal sehen ob es damit etwas besser wird. Wie ich das nun so mitbekomme, dürfte ein höheres Körpergewicht deutlich zum Fahrkomfort beitragen.
Vorne scheint offenbar nur mit viel Aufwand (Gabelöl gegen eins mit höherer Viskosität tauschen) etwas zu erreichen sein. Das ist natürlich etwas umständlich. Naja, mal sehen wie weit ich mit den "einfachen" Sachen komme.
Danke an alle!
- didi_11111
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 1xxx
Re: N-GT Fahrwerk
Die hinteren Federbeine sind offenbar "weich" eingestellt
... Reifendruck muss ich ein anderes Mal nachprüfen
- Systray
- PLZ: 70
Re: N-GT Fahrwerk
Mit der Anpassung des Reifendrucks kannst Du auf jeden Fall was erreichen, alternativ kannst Du die harten Chinagummis (Kenda+Co.) gegen Reifen mit weicherer Gummimischung von Heidenau, Conti oder Michelin tauschen.
Damit würde sich nebenbei auch die Fahrsicherheit erhöhen, da diese eine bessere Haftung und kürzeren Bremsweg bei niedrigen Temperaturen, Nässe, etc. haben.
Enstprechende Berichte dazu gibt es hier genügend im Forum. (SuFu)
JCB
- Roller: NIU NGT, M+, Yamaha Xenter 125
- PLZ: 4
- Tätigkeit: dum video, dum spero
Vorspannung hinten N-GT Fahrwerk
Was wäre denn die empfehlenswerte Rasten-Einstellung der Federn bei einer Nutzlast von ca 90-95kg? - ich glaube im manual steht dazu nichts und mein "Händler" B. in S. ist sowieso ahnungslos.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: N-GT Fahrwerk
Stell die Federn beide eine Raste weiter, dann ist es bequemer.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Trisolaris und 30 Gäste
