Akkustecker Akkubuchse
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Akkustecker Akkubuchse
Beitrag von chrispiac »
mafrei hat geschrieben:
Do 28. Mär 2019, 12:10
Hi,
ich habe mir den Stecker mal bestellt ich möchte:
1. ein kleines Ladegerät aufbauen um es ggf. über Nacht unterwegs zu nutzen.
2. Eine Solarzelle Ladestation aufbauen um es zu Hause zu nutzen.
Hat jemand zu 1. oder 2. schon Erfahrungen gesammelt ?
Hallo mafrei, welchen NIU möchtest Du denn kaufen?
Um ein kleineres Ladegerät als den Originallader zu bauen, müßte bei ähnlicher Ladeleistung wahrscheinlich ein Lüfter verbaut werden, welcher dann wieder mehr Raum einnimmt. Nicht das ich das für Unmöglich halte, aber es ist nicht gerade trivial, wenn man es selber bauen möchte und gekaufte Lithium-Akku-Lader für 71,4V Ladeendspannung haben eher größere Ausmaße als das 4A Ladegerät von NIU für den N1S. Das würde von den Abmaßen auch unter den Akku unter der Sitzbank passen, falls Du an den NGT denkst. Aber mit dieser Ladeleistung brauchst Du eine lange Nachtruhe um zwei Akkus mit 34Ah vollzuladen.
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Beitrag von mafrei »
Ich habe bereits den N-GT.
Die erforderlichen Bauteile sah ich bereits bei Bangood und Aliexpress. Dachte es hat schon jemand umgesetzt.
Das sich die Ladezeit mit weniger Leistung verlängert ist natürlich klar, aber auch so gewollt. Wird mit der Solarladung auch so sein.
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
die Teile sind vor ein paar Tagen angekommen. Versand war also relativ schnell für China. Mit Versandberechnung keine 2 Wochen.
Stecker und Buchse sind exakt die gleichen wie im M+ verbaut, also von top Qualität.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], knullibulli und 15 Gäste
