Erfahrungen mit Tante Paula?
phlennert
Re: Erfahrungen mit Tante Paula?
Wette mit Fahrradfahrer:
Es geht um eine Bergfahrt, abwärts hätte man natürlich keine Chance.
Genau genommen geht es um die Strecke Vaduz - Malbun in Liechtenstein, ca. 13 km und 1140 Höhenmeter. Mit dem normalen Silizium Langstreckenakku ist man wohl auf dem Tante Paula chancenlos, ggf. beteht eine Chance mit dem LiFePo4. Daher die Frage nach den Erfahrungswerten.
Und der Fahrradfahrer muss ganz ohne E-Unterstützung auskommen? Das könnte tatsächlich interessant werden...
Desmond
Hallo!
Bin ganz neue hier im Forum und habe mit Interesse diesen Thread hier gelesen. Ich bin seit gestern auch Besitzer eines Tante Paula Ferdinand II und es ist auch alles gut. Ich habe den Roller gebraucht gekauft - mit nicht einmal 100 km auf der Uhr und weniger als 1 Jahr alt. Nun fällt mir etwas negativ auf, dass beim Fahren von hinten ein rhytmisches singendes Geräusch kommt, ganz so, als ob etwas nicht ganz rund laufen würde und bei jeder Raddrehung etwas gehen einen erhöhten Widerstand andrehen würde. Es ist aber kein eigentliches Schleifgeräusch, sondern eher ein SimmSimmmSimmmSimmm, welches mit höherem Tempo (=erhöhte Rad-Motordrehzahl) zunimmt. Ist das nun normal, oder eher nicht? Habe auch schon bei TP angerufen und mir den Garantieprozess erklären lassen: ich soll damit zu einer Fahrradwerkstatt fahren, die sollen sich das Ding anschauen und eine Diagnise stellen. Daraufhin wird ein Garantierantrag gestellt und darüber entschieden. Wird er genehmigt, bekommt man das Austauschteil und muss es selbst einbauen...
Also: wäre klasse, wenn ihr mir hier helfen könntet. Ferndiagnose ist sehr schwer, aber vielleicht doch möglich?
LG
Desmond
LG
Desmond
elfo27
- PLZ: 65428
Hi,
läßt sich das im aufgebockten Zustand reproduzieren? Kannst Du ein Video davon erstellen? Das würde bei der Remote-Fehlersuche helfen.
EilemitWeile
Ich habe auch einen Maxi II und merke, dass bei Beschleunigung ein lautes Summes entsteht.
Mit dem jeweiligen Akku hat das wohl weniger zu tun, als mit der gesamten Konstruktion.
Dennoch würde ich ihn nicht gegen einen benzingetriebenen Roller eintauschen, da der Maxi sauber, zuverlässig und leicht aufladbar ist.
Die Bauweise ist aber nicht auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, schon die Rädergrösse spricht dagegen.
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Desmond,
das hört sich so an, als wäre die Kettenspannung zu hoch. Erst mal die Kette ordentlich ölen, und dann der Kette mehr Spiel geben.
Gruß Harry
Desmond
Hallo, danke für den Tipp mit der Kettenspannung. Ich werde mal ein Video machen und einstellen.
murcielago
Hmm hört sich interessant an naja mein gefährt ist eher so, wenn man langsam fährt hört man imma noch die kette.. jz nicht permanent aber man hört sie immer wieder wie als ob das normal wäre
und es hört sich nicht gerade sehr laut an scheint standard beim Mach 1 zu sein sry wir reden ja über paula und net meinem kettenantrieb
wenn ich 2teres hinzufügen darf dein rollergeräusch das du beschreibst könnte auch serienmässig sein, aber nur ein fachmann der für sowas ausgebildet is kann dir sagen ob das normal is.. ich glaube sogar das jeder scooter einen eigenen charackter und soud hat...
EilemitWeile
Harry hat geschrieben:Hallo Desmond,
Ist das dein Ernst ?
Der hat doch gar keine Kette sondern einen wartungsfreien Direktantrieb.
EilemitWeile
Ja, das will ich sehen.Desmond hat geschrieben:Hallo, danke für den Tipp mit der Kettenspannung. Ich werde mal ein Video machen und einstellen.
