Tragbild Bremsscheibe!
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Re: Tragbild Bremsscheibe!
Beitrag von tschie »
GLIWICE hat geschrieben:
Mo 15. Apr 2019, 20:50
Hier kann man ja keine Videos hochladen oder?
du kannst das Video auf youtube hochladen und hier einbetten. das funktioniert prima!
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
ok habs mal hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=O6xEsSy2Fdw
Klingt irgendwie nicht normal. Ist auch erst nach ein paar hundert Kilometern aufgetreten.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Bist wohl vorher nur Verbrennner gefahren? Das „schnarren“ entsteht bei der Rekuperation und ist ganz normal, wenn der Akku nicht ganz voll ist und Du die Breme(n) nur ganz leicht betätigst.
GLIWICE
PLZ: 01309
nop das schnarren kommt von der Vorderbremse. Aber vielleicht kannst du mir ja erklären warum das Vorderrad Geräusche macht, wenn rekuperiert wird ;-)
Das schnarren gibt es nicht beim bremsen mit der Hinterradbremse und dort wird auch rekupperiert. Das schnarren hab ich auch bei 100% Akku, also ohne Reku. Hab mich auch mal mit ausgeschaltetem Roller einen Berg runter gerollt und das Geräusch war auch da. Ist also defenitiv mechanischer Natur.
PS: bei einem Verbrenner würde man so ein Geräusch nie bemerken :lol:
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
Mi 17. Apr 2019, 10:21
Wie recht Du hast.
Ich halte es für normal, das gibt's auch bei Fahrrad - Scheibenbremsen.
Solltest du selbst auf Ursachensuche gehen, ist es erstmal sinnvoll das Vorderrad bei aufgebockem Roller von Hand zu drehen. So merkt man ob die Bremse freigibt und kann gegebenenfalls weitersuchen.
Gruß Nobu
Nighteye
Roller: NIU M+
PLZ: 934E3
Beitrag von Nighteye »
Hab das selbe Geräusch bei meinem M+.
Vorne und hinten..
Hab heut das Hinterrad auf Freilauf getestet und schabt jede 1/2 Umdrehung. Merkt man bei geringer Geschwindigkeit z. B. schieben auch beim bremsen... Läuft frei.. Bremst.. Läuft frei... Bremst...
Gruß Peter
Vagabund
Roller: NIU M+
PLZ: 33
Beitrag von Vagabund »
Hallo zusammen!
Ich will jetzt nicht extra ein neues Thema erstellen.
Mein M+ ist mein 1. Roller überhaupt. Hab also ehrlich gesagt keine ''Antenne'' was Zweirad betrifft.
Ist die Bremsleistung (vorne/hinten) gleich verteilt? Also 50/50? Denn wenn ich links mit dem rechten Bremshebel vergleiche, dann würde ich sagen ist links nur halb so stark wie rechts. Insgesamt find die Bremsen schwach.
Übrigends sehen meine Bremsscheiben auch so aus!
GLIWICE
PLZ: 01309
moin ich war gestern bei einem Händler. Bevor ich ihn gefragt habe, hab ich schon gesehen, das selbst die Niu's mit 1km Kilometerstand (also ein oder zwei Bremsungen) eine völlig gleichmäßiges Tragbild haben!
Der Händler hat sofort gesagt, dass sowas bei der Laufleistung keinesfalls normal ist.
Bei der Inspektion in 2 Wochen wir das angeschaut.
GLIWICE
PLZ: 01309
M+ war bei der Inspektion.
Bremssattel wurde zerlegt und alles neu eingestellt.
Ich berichte ob es in 300km besser aussieht.
Sonst muss ein neuer Sattel eingebaut werden
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Mi 17. Apr 2019, 10:11
Ja, der lautlose Betrieb läßt uns einiges hören, was wir sonst nicht mitbekommen. Ich weiß von meiner 650er LS, das auch da sie Bremsscheibe beim Rollen immer ganz leicht geschliffen hatte wie eine 8 an der Fahrradfelge. Bei dir (Videoersteller) klingt es eher wie ein klacken... Mein N-GT kann auch mächtig Geräusche machen das Gas kurz löst und wieder Gas gibt. Dann wird es sogar richtig laut.
Hier ab dem Zeitpunkt, wo es um die Geräusche geht: https://youtu.be/O2Zj3xh6buY?t=5m52s
Jetzt wo ich das höre... könnte man vermuten, das es die selben Geräusche sind...
Edit--- nee... bei dir kommt das nur beim Bremsen... klingt doch anders.
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Basti80 und 17 Gäste
