Ich habe das Problem dass der Roller leistungmässig am unteren Bereich arbeitet;
normal hat er ~ 15 A Aufnahme@ 48V; mit "Turbo" 30A..
die 15 A reichen grade mal für so 42Kmh.. laut Tacho.
angegeben ist er mit 45Kmh..
für die benötigt er ~ 22A..
Also entweder dauernd "Turbo" drücken..
oder was ändern..?
Wer hat so was schon mal gemacht?
Ich habe schon die Querschntte geprüft ~ 1,5mmq; das werde ich auch auf 2,5mmq ändern..
es sind 2 x 20 ah verbaut.. also 40Ah.. und deshalb können da leicht mal 50A durch..
dauernd aber besser ~ <25A..
E-Roller optimieren
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: E-Roller optimieren
Da wird wenig Spielraum sein. Mein Roller hat 1500 W, was Deinem mit Turbo entspricht. Da erreicht er in der Ebene ca. 45 km/h. Die Turbo-Taste überlastet Motor und Controller. Da helfen auch größere Kabelquerschnitte nicht.
Du kannst höchstens prüfen, ob Motor und Controller wider Erwarten für 1500 W ausgelegt sind.
Naja, vielleicht die Reifen stramm aufpumpen - kann 3 km/h ausmachen.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
elektroreini
SO:
jetzt geht er viel besser.
Der Tacho zeigt 55-60 (Bei voller Batterie) an.
Beschleunigung besser als jeder 50er 4 Takter.
Der Controller wird nach einiger Zeit handwarm.
Scheint also net überlastet zu sein.
Elektroroller können auch Spass machen!
Warumelektroreini hat geschrieben:SO:
Mitglieder in diesem Forum: teletom und 17 Gäste
