Wir läuft das mit dem 2. Akku, wenn ich mir den dazu kaufen würde:
Sind immer beide verbunden oder muss ich umstöpseln, wenn der eine leer wird?
Hintergrund
Wären beide verbunden, hätte ich wohl, falls es einen Tempoabfall gäbe, ( auf diese Antwort warte ich noch), mehr Kilometer ohne Abfall?
Gruß Herby
Verständnis Frage 2. Akku PUSA45
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Verständnis Frage 2. Akku PUSA45
Hallo herbyK,
nur sehr teure Roller haben eine (teure) Akkuweiche drin, bei der gleichzeitig zwei Akkus angeschlossen sind. Du wirst umstöpseln müssen. Wenn die Akkus diese Anderson-Stecker haben und Du sicherstellen kannst, dass sie immer nur voll zusammengesteckt werden (und zwei Akkus passen), könntest Du theoretisch ein Y-Kabel (ohne elektronischen Schutz) selbst konfektioniern. Das würde aber überhitzen, falls einmal ungleich geladene Akkus verbunden werden.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Danke dir,
das mit dem umstöpseln wäre geklärt,
dass andere bekomme ich noch raus, der roller steht Montag, wenn greifbar, vor der Tür..
- Roller: Lipo45
- PLZ: 06118
Ich bezweifelt, das ein 2. Akku überhaupt genug Platz findet unter der Sitzbank.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Hallo, Danke dir auch hier nochmals, dass du dich um alle meine Frage gekümmert hast.
Klar, susätzlich geht nicht s, in meiner Naivität stellte ich mir eben vor, in dem Pack ist nur 50% belegt, und da käme noch der 2. dazu rein. Aber nun bin ich aufgeklärt. Egal, wenn ich den Pusa morgen bekomme, fahre ich ihm mal 2 Jahre und dann kommt ein schnellerer her, vielleicht fahre ich dann ja kein Motorrad mehr....
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
habe die Lösung, die sich die Leute vorstellen, gefunden:
http://wastshop.com/produkt/roller/
auf dem Gepäckträger - stelle ich mir hässlich vor
