Die Abfrage an den Server läuft doch (zumindest in meinem Code) über curl, das ist eine C-Bibliothek (die es übrigens genau so auch in Perl gibt)...MantaStyle75 hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 17:47 [...] aber die Abfrage an den Server bekomme ich nicht zusammengeschrieben.
Ich muss dazu sagen, dass ich leider nicht sehr gut im Php bin. Meine Stärken liegen eher in C++ und Perl![]()
NIU Cloud (?)
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
MantaStyle75
Re: NIU Cloud (?)
vsm hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 19:40Die Abfrage an den Server läuft doch (zumindest in meinem Code) über curl, das ist eine C-Bibliothek (die es übrigens genau so auch in Perl gibt)...MantaStyle75 hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 17:47 [...] aber die Abfrage an den Server bekomme ich nicht zusammengeschrieben.
Deinem Code? hast du einen eigenen oder den hier aus dem Forum.
Ja die Curl abfragen sind jetzt nicht das schwiriege, da habe ich mir was eigenes zusammen gebaut. Zb. in der Api.php die ganzen Funktion umstrukturiert. das geht schon klar.
Was mein Ziel bei solchen Webentwicklungen ist, ist möglichst auf einbindungen von JS php und co zu verzichten und möglichst kompakt zu schreiben.
MantaStyle75
Re: NIU Cloud (?)
Ja genau so dachte ich mir das, meine Abfrage öffnet bis jetzt immer nur google und zeigt mich selber an aber nicht den Roller.aleixpellicer hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 18:25 [
Sie möchten den Scooter-Standort in der Web-App genau wie in der NIU-App anzeigen?
Das kann ich sehr einfach für Sie tun
aleixpellicer
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 08811
- Land: anderes Land
Re: NIU Cloud (?)
Sie müssen den Breiten- und Längengrad des Rollers in die Google Maps-API eingeben, damit der Standort des Rollers angezeigt wird.MantaStyle75 hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 13:08Ja genau so dachte ich mir das, meine Abfrage öffnet bis jetzt immer nur google und zeigt mich selber an aber nicht den Roller.aleixpellicer hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 18:25 [
Machst du das so?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Den Link, den ich auf Seite 4 (oder so) gepostet habe: https://github.com/volkerschulz/NIU-APIMantaStyle75 hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 13:06vsm hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 19:40Die Abfrage an den Server läuft doch (zumindest in meinem Code) über curl, das ist eine C-Bibliothek (die es übrigens genau so auch in Perl gibt)...MantaStyle75 hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 17:47 [...] aber die Abfrage an den Server bekomme ich nicht zusammengeschrieben.
Deinem Code? hast du einen eigenen oder den hier aus dem Forum. [...]
Danach musst Du nur noch die JSON-Antwort in ein Objekt überführen und fertig.MantaStyle75 hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 13:06 [...]Ja die Curl abfragen sind jetzt nicht das schwiriege, da habe ich mir was eigenes zusammen gebaut. Zb. in der Api.php die ganzen Funktion umstrukturiert. das geht schon klar.[...]
MantaStyle75
Re: NIU Cloud (?)
vsm hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 14:03Den Link, den ich auf Seite 4 (oder so) gepostet habe: https://github.com/volkerschulz/NIU-APIMantaStyle75 hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 13:06vsm hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 19:40Die Abfrage an den Server läuft doch (zumindest in meinem Code) über curl, das ist eine C-Bibliothek (die es übrigens genau so auch in Perl gibt)...MantaStyle75 hat geschrieben: Mi 28. Aug 2019, 17:47 [...] aber die Abfrage an den Server bekomme ich nicht zusammengeschrieben.
nvm
fehler gefunden
guro
- Roller: Niu N-Pro
- PLZ: 80
Re: NIU Cloud (?)
ich bekomme seit 3 Tagen keine neuen Daten mehr über die beschriebene API in meinem Script. Kann es sein das mit der neuen App die API geändert wurde? Auf der App hab ich aktuelle Werte...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Von welchem Endpunkt rufst Du die Daten denn ab? Auf den vorherigen Seiten ging es ja nun ausführlich um die geänderte Domäne...guro hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 16:45 ich bekomme seit 3 Tagen keine neuen Daten mehr über die beschriebene API in meinem Script. Kann es sein das mit der neuen App die API geändert wurde? Auf der App hab ich aktuelle Werte...
Teriso
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 81667
Re: NIU Cloud (?)
Ich hatte mit meinem NGT Probleme, die App zeigte das Fahrzeug immer als offline. Folgende Antwort habe ich von NIU bekommen, vielleicht klärt diese etwas auf bzw. bestätigt die Vermutungen:guro hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 16:45 ich bekomme seit 3 Tagen keine neuen Daten mehr über die beschriebene API in meinem Script. Kann es sein das mit der neuen App die API geändert wurde? Auf der App hab ich aktuelle Werte...
We recently changed our servers. All scooters that didn't have the battery/ies connected at the time, have not been transferred. This leading to the vehicle showing offline in the APP.
Could you please connect the batteries of your scooter and inform us?
We'll then initiate the transfer so you're receiving all correct information in the APP again.
MantaStyle75
Re: NIU Cloud (?)
gibt es bei euren Projekten was schönes neues zu berichten?
Ich fände es schade wenn das Projekt hier einschläft.
Ich habe mitlerweile meine ganzen projekte auf ein Raspberry pi 3 umgezogen und eine gemeinsame Landingpage gebastelt.
Sieht so aus.
Sieht so aus.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], NiuSL, Semrush [Bot] und 11 Gäste
