Futura One, Bremslicht geht nicht mehr ???
el_bloom
- Roller: Soco Ducati
- PLZ: 10245
Re: Futura One, Bremslicht geht nicht mehr ???
Strom messen hat funktioniert!
Bremse ist festgezogen:
Ohne Birne - 11.98v rücklicht, 11.49v bremslicht.
Mit Birne - 430mA rücklicht, 0mA bremslicht.
Spannung da solang kein Verbraucher dran ist? Ist wohl was im Controller defekt oder wie hat man das jetzt zu interpretieren ?
Grüße aus Berlin!
Grüße aus Berlin!
Futura Support
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Hallo, kannst du vllt. ein Foto posten wie du genau gemessen hast?
el_bloom
- PLZ: 10245
Reichts auch wenn ich das beschreibe kurz ? Zum Messen brauchte ich nämlich schon nen zweites Paar Hände.
Masse : von der Bajonettfassung des Rücklichts genommen.
Pluspol : von den zwei Kontakten in der Fassung, wo das Leuchtmittel drauf kommt.
Strom : von den Kontakten in der Fassung zu den Pluspolen der Glühwendeln. Masse um die Birne gewickelt, mit dem Multimeter wie o.a. kontaktiert.
Sonst kann man da auch nirgendwo messen ohne alles ab zu schrauben! (Was ich nicht vor habe zu tun)
Ich mein, wenn man ne Birne aus der Fassung schraubt - so viele Punkte gibts doch nicht wo man was messen kann
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Du bist ja in Berlin... komm mal rum mit dem Roller.. Rest per PN
Das kein Strom fließt kann auch bedeuten, das irgendwo kein Kontakt ist. Das Bremslicht geht höchstwahrscheinlich nicht über den Controller sondern schlicht über zwei Taster in den Bremshebeln.
el_bloom
- PLZ: 10245
Glaube zwar nicht dass an den Hebeln Taster sind, sieht aus wie Hall-sensor-konstruktion wie beim Pedelec, aber Du hast pn!
Die „Schalter“ dort steuern ja auch die Reku! Also glaube ich irgendwie schon, dass irgendwie der Controller dort involviert ist. Kann man den Schaltplan denn inzwischen spontan irgendwo bekommen ?
slothorpe
- PLZ: 10717
Der Controller hängt schon mit dran, klar, der muss ja mitbekommen, wenn Du bremst. Glaube aber kaum, dass der Controller das Bremslicht schaltet.. kann ein Hallsensoren sein, kann auch ein Reed-Kontakt sein.. muss man mal sehen.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
ja, bei Reku, nicht beim Bremslicht. Dafür gibt es Kontakte an den Bremshebel, mit denen dann der Kontakt geschlossen wird=Bremslicht brennt
Der Controller steuert beim geschlossenen Kontakt NUR die Reku.
Mehr hat der Controller mit dem Bremslicht nicht zu tun.
Der Strom bekommt das Bremslicht vom DC-DC Wandler, nicht vom Controller. Ist nur das Bremslicht dunkel, ist auch der DC-DC Wandler io. weil dort drüber auch Blinker, Hupe den Strom ziehen.
Ich würde den Schalter von den Bremshebel kontrollieren, die Schalter notfalls tauschen.
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- callmeuhu
- PLZ: 4
komisch, komisch
Die Schalter an den Bremshebel io
Strom am Rücklicht kommt an, aber nur wenn keine Birne da ist
Strom kommt über der DC-DC Wandler, der steuert aber auch Blinker+Hupe
irgendwas am Rücklicht scheint "vermurkst"
Nachtrag:
nach dem ich wüsste, dass
- Bremslichtschalter io (Meßergebnis)
- DC-DC Wandler io (Beobachtung/Schlussfolgerung)
- Verkabelung i.o (Meßergebnis)
würde ich zu Testzwecken, Rücklicht von einem anderen Roller anklemmen und kontrollieren ob das Bremslicht funktioniert
Zuletzt geändert von callmeuhu am Sa 18. Jan 2020, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
el_bloom
- PLZ: 10245
Ja die Spannung kommt hinten am Bremslicht an wenn irgendeine Bremse gezogen wird. Allerdings tatsächlich 0,5V weniger als beim Rücklicht! Sollte das nicht exakt gleich sein, wenns aus demselben Wandler kommt ?
Strom fliesst dann allerdings nicht wenn ein Verbraucher ins Spiel kommt!
Hätte jetzt sogar nen Kollegen der den Schaltplan lesen könnte, wenn es denn einen geben würde
Hab gerade nochmal unter dem Sitz geschaut und ne 3polige Steckverbindung entdeckt, die das Rück/Bremslicht mit nem Kabelbaum der vom Lenker kommt verbindet. Alles blitzblank, aber ich werd gleich nochmal auch da nachmessen.
Bin super planlos
Edit: ich versuch einfach mal die 100% intakte Glühbirne irgendwie genau an dieser Buchse vom Kabelbaum zu betreiben!
- callmeuhu
- PLZ: 4
damit sind
- Kabel/Stecker Bremslicht
- DC-DC Wandler
ausgeschlossen
nicht unbedingt. Das Bremslcht brennt nicht dauerhaft, das Rücklicht schon. Eine Abweichung von einem 1/2 Volt halte ich nicht für relevant.
das ist interessant. Was ist der Unterschied ? Der Strom kommt an, die Birne bleibt aus. Rost oder Dreck oder sonst was unterbricht den Stromkreis
Deine Messungen haben schon erwiesen, dass der Strom bei eingedrehtem Leuchtmittel unterbrochen wird. Strom kommt nach deinen Meßergebnissen an, wenn das Leuchtmittel nicht eingedreht wird
Deine Beobachtungen bestätigen deine Meßergebnisse
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
