kann ich für einen Motor, Leistung nbk. (gemessen: Bei 24V Leerlauf ca. 4,5A = ca. 100W-150W) ein Steuergerät mit 250 W verwenden oder habe ich dann einschränkungen?
Wo bekomme ich einen Gasgriff mit Drehpotentiometer (ohne Hallgeber) her - habe auch bei Ebay nichts gefunden?
THX für Antworten
E-Scooter Steuergerät dimensionieren
Re: E-Scooter Steuergerät dimensionieren
Nachdem ich herum probiert habe, kann ich nun meine Frage selbst beantworten: Versuch mit einem 250W Steuergerät - das hat gute 500m gelebt und dann haben die MosFets den Geist aufgegeben (somit hat der Motor wohl doch mehr Leistung als geschätzt), habe dankbarerer Weise aus Kulanz ein neues Steuergerät mit 500 W bekommen. Das funktioniert soweit einwandfrei. Habe dazu auch weitere Messungen unter Last durchgeführt: 20A (soweit geht mein Messgerät) zieht es im "Normalbetrieb" (mit mir ca. 85 kg) ständig. Beim Gas geben zeigt das Gerät nichts mehr an - ich denke kurzzeitig über 40A - die 30A Sicherung hält das aber für den kurzen Zeitraum. Es sind grundsätzlich keine Leistungseinbußen zu bemerken.
Fazit: Größeres Steuergerät mach scheinbar keine Probleme!
Nur eins bleibt offen: Wo würde ich einen Gasgriff mit Poti (ohne Hallgeber) her bekommen? (Nachdem Austausch vom Steuergerät funktioniert es natürlich mit dem Hallgeber aber für das alte Steuergerät würde mich trotzdem ein Griff mit Poti interessieren)
Vielleicht mal nachFunScooter hat geschrieben:Nur eins bleibt offen: Wo würde ich einen Gasgriff mit Poti (ohne Hallgeber) her bekommen? (Nachdem Austausch vom Steuergerät funktioniert es natürlich mit dem Hallgeber aber für das alte Steuergerät würde mich trotzdem ein Griff mit Poti interessieren)
Magura
suchen? Z.B. hier
- PLZ: 14***
Der Magura müßte auch der sein, der im MZ Charly steckt. Tut reichlich teuer kosten. Wenn es denn in Deutschland erhältlich wäre, würde ich die Mimik vom Ahamani Swap empfehlen, ein Poti in Metallkiste, das von einem Bowdenzug über einen Standardrollergriff bedient wird. Im Selbstimportverfahren wird das allerdings teurer als der Magura-Griff.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
