Suche Bremsleitung für Chinaroller
Motorroller mit E-Antrieb
Piefke
Roller: Etropolis Future
PLZ: 1491x
Beitrag von Piefke »
hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Ich benötige einen Bremsschlauch/Bremsleitung fürs Hinterrad eines chin. Elektrorollers Etropolis Future.
Es gibt wohl keinen deutschen Importeur mehr, deshalb meine Anfrage. Oder gibt es Firmen, die so etwas
nach Maß anfertigen? Hierzu könnte ich das defekte Teil ausbauen und als Muster verwenden.
Ich bedanke mich für jeden Tipp, tschüss
Piefke
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Suche Bremsleitung für Chinaroller
Beitrag von Fasemann »
Komplett vom Lenker bis hinten oder nur ein Stück? Ich habe noch ein Leitung in der Garage , ich mache Morgen mal Bilder. Normal sollte das aber auch als Meterware im Zubehör oder bei einem Moppedladen geben.
Piefke
PLZ: 1491x
@ Fasemann, danke für deine Antwort.
Der ist wohl in einem Stück, vom Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenkrad bis zur hinteren Bremsscheibe.
Stückeln würde ich nicht wollen, da sind bestimmt ein paar Bar Druck drauf.
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Keinen Mopedhändler vor Ort ? Sollte doch von allen Rollern oder 125er passen.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe bei beiden Rollern eine Verschraubung am Übergang von Rahmen zu Schwinge in der Leitung. Der Druck ist nicht hoch, ist doch nur die Kraft aus dem Handhebel.
Zuletzt geändert von Fasemann am Mo 3. Feb 2020, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von STW »
Die Dinger gibt es in einigen Standardlängen fertig konfektioniert für unsere Chinakracher. Vorhandene Leitung ausmessen, Internetrecherche, bestellen, einbauen. Oder eine Rollerwerkstatt aufsuchen, die auch Chinakracher repariert.
Suche mal in einem großem Auktionshaus nach den Begriffen roller bremsleitung , und Du wirst zugeschüttet mit den Angeboten ab ca. 12€.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Piefke
PLZ: 1491x
Fasemann hat geschrieben:
Mo 3. Feb 2020, 21:45
Hmm, also ich muss gestehen, dass ich die vorderen Verkleidungen noch gar nicht abgebaut hatte und nur dachte, dass es ein Stück ist. Der Schaden an der Leitung ist nämlich hinten an der Scheibe. Meine Idee war nämlich jetzt eine neue, möglichst originale Leitung zu besorgen und sie dann, wenn es wärmer ist, einzubauen. Derzeit ist es mir zum Basteln in der Garage doch noch zu kalt.
STW hat geschrieben:
Ja ja, so werde ich es machen sobald er wärmer geworden ist. Und eine Moped/Roller-Werkstatt gibs hier (winziges Dorf) weit und breit nicht.
Aber erstmal vielen Dank für eure Tipps. 😊
Fasemann
PLZ: 21614
Habe doch nur für die Vorderachse.
Piefke
PLZ: 1491x
Vielen Dank, lieber Fasemann, für deine Mühe des extra Nachschauens.
Den Schlauch für die Vorderachse benötige ich nicht, der ist einwandfrei.
Was solls, ich werde das kaputte Teil ausbauen und mir danach Ersatz bauen
lassen. Aber das erst bei wärmeren Temperaturen, sonst würde hier der
Taschentuch Verbrauch zu hoch... 🤧
Fasemann
PLZ: 21614
Die Kiste mit Rollerteilen steht direkt auf der Werkbank, bin ja noch am basteln.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 18 Gäste
